1、空气冷却
1)适用小功率制冷系统;
2)安装时室内会影响室内环境温度,室内要安装空调或者通风系统,如果室内环境度较高,制冷效率降低较明显,极限温度会受到影响;
室内空调系统该如何选择呢?
如果环试厂家不能提供散热量,自行估算:最大散热量Q1=压缩机匹数*台*3,配置空调时在原有的房间空调基础上增加0.5Q1制冷量就可以了,试验设备不会一直按照全功率在运行的。
3)安装在室外受环境温度影响大,需要定期清理换热器,夏天时制冷效率降低较明显,北方地区需要对散热风扇控制,防止液体过冷;
2、水冷冷却
1)适用大功率制冷系统;
2)需要额外配置冷却水塔、水泵,连接水塔与试验箱之间的管路;
冷却水塔分为以下几种:
开放式水塔(成本低,易脏,效率高、维护周期短)
封闭式水塔(成本中,洁净,效率中,维护简单周期长)
冷水机(成本高,体积小,冷却效果好,耗能大,专业维护,可放置在室内)
蓄水池(防结冰(北方常用),难维护,冷却效果取决水池大小和环境温度)
直排(浪费)
3)冷却效果较风冷好;
4)受环境温度较小;
对于开放式水塔或者封闭式水塔,环境试验设备冷却水需求一般是水温15~32℃,进水压力3~6bar,流量≥xxm³/hr;
很多客户反应当地最高气温会超过32℃,这个条件是不是不对呀?这里讲的水温指的是水塔的出水温度,水汽化需要吸热,一般夏季水塔循环水水温要比空气温度低6℃左右,所以不用担心。
进水压力3~6bar,其实这个不是主要的技术参数,在一对一的系统中可以体现水流量大小,在多系统中不能代表真实流量,最*的压力范围是试验箱的进水压力-回水压力>3bar。
水流量要求是最准确到位的,用户可以在设备的进出水口安装水流量计检测,方便设备维护。
在咨询冷却水塔时经常会有听到冷吨的说法,这里要特别注意了,一字之差可能会导致水塔选小了,冷吨又名冷冻吨,是一种制冷学能量单位,冷吨表示1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的制冷功率。1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW),正常来说15冷吨的水塔水流量是10吨/时(10m³/h),所以千万不要选错了哦。
