可控硅在通信逆变器中的功能
通信逆变电源中的可控硅在电路中起什么作用,下面由深圳市宝威特电源小编来讲解。
可控硅是在交流电路里起开关控制和调压作用的,它在交流电路中起开关作用,随着它被触发的时间不同,通过它的电流就只有一个交流周期的一部分,使通过它的电压只有整个电路电压的一部分,这样可以调节输出电压.
可控硅在逆变器电路中的作用有以下几种:
1.变流/整流;
2.调压;
3.变频;
4.开关;
5.保护电路;
6.通过改变接入电路部分的电阻来改变电路中的电流的大小和方向,防止爆炸和燃烧,引起化学变化,超过物理范畴,引起不必要的纠纷,从而改变与之串联的导体(用电设备)两端的电压。在连接滑动变阻器时,要求:“一上一下,重点在下”,金属杆和电阻丝各用一个接线柱;连接时应根据要求选择电阻丝的两个接线柱;
7.改变电压。根据欧姆定律,起到改变与其串联的用设备两端电压的作用。
