现今5轴6轴工业机器人的灵活度令人叹为观止,如此多的关机还能够做到运动和指令的精确传输,各部位紧密配合可靠地完成工序任务,在重复执行相同的动作时能保证工艺质量,工业机器人需要很高的定位精度和重复定位精度,这就离不开机器人重要的运行核心部件:精密减速机。这是一种精密的动力传达机构,其利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的装置,从而降低转速,增加转矩。
日本Harmonic Drive减速机具有高速比、小背隙、高精度、小型轻量、大转矩容量、高效率、静音等特点,在航空航天、能源、航海造船、仿生机械、常用军械、机床仪表、电子设备、矿山冶金、交通运输、起重机械、石油化工机械、纺织机械、农业机械以及医疗器械等方面得到日益广泛的应用。
1、高速比
一段同轴上有1/30~1/320的高减速比。无需复杂的机构、结构即可获得高减速装置。
2、小背隙(滞后运动)
HarmonicDrive®与一般齿轮的齿啮合不同,背隙非常小,这是控制机构领域不可缺少的特点。
3、高精度
同时啮合齿数多,而且在180°对称的2个地方啮合,所以对齿距误差和累计齿距误差的旋转精度的影响被平均化,得到了高位置精度和旋转精度。
4、零件数量少,易于组装
尽管是高减速比,但构成的基本零件只有3点。而且,因为在同一轴上,所以组件产品容易组装,可以简单地进行设计。
5、小型、轻量
与以往的齿轮装置相比,1/3以下的容量和1/2以下的重量可以得到相同的转矩容量和速比,因此可以使装置小型、轻量化。
6、大转矩容量
柔轮是由疲劳强度高的特殊钢制成的。另外,与一般的动力传递装置不同,同时啮合齿数约占总齿数的30%,而且由于面接触,所以施加在1个齿上的力变得非常小,得到了高转矩容量。
7、卓越的效率
由于齿啮合部的滑动非常少,所以摩擦引起的动力损失很少,即使是高减速比也能维持高效率,驱动电机的小型化是可能的。
8、安静的运转
由于齿啮合的圆周速度低并取得了力的平衡,所以是安静运转,而且振动也非常小。
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
