装上这款插件,Kodi播放器秒变观影神器!
Kodi,是公认最强大的媒体播放器,几乎支持所有音频和视频格式,可以运行在多种操作系统和平台上,你可以把它理解成“电视”上的PotPlayer,最厉害的地方在于它和PotPlayer一样,支持通过导入插件的形式实现许多你意想不到的强大功能。在公众号后台回复【影视大全】可获取Kodi插件。播放器
播放器
Kodi插件千千万
Kodi作为一款播放器,拥有许多丰富的插件,通过安装不同的插件可以实现不同的功能,可以让你在家享受流媒体内容。比如歌词插件、豆瓣刮削器、Netflix插件、bilibili插件等,还有之前我们分享过安装IPTV插件用来观看电视直播,除此之外,Kodi也有在线看影视的功能,只要安装个影视插件就可以实现在线观影自由,那么【影视大全】插件必须拥有姓名,像近期最火的电视剧《狂飙》,在上面就可以观看。
需要注意的是,软件和插件是两个东西,Kodi本身是一款纯本地的视频资源播放器软件,搭配插件才能实现多功能,那么怎么安装【影视大全】插件呢?
播放器
观影神器插件——影视大全
StationPC主机系统自带Kodi软件,打开Kodi,找到设置-插件-从zip文件安装,弹窗记得选择“是”!接着将事先拷贝好【影视大全】插件的U盘/TF卡等移动设备,插入到StationPC主机中,选择存放Kodi影视大全插件的zip文件,等待界面提示“【影视大全】插件已安装”即可。而非StationPC用户,在公众号后台回复关键词【Kodi】,即可获取APK。
回到Kodi首页,找到【插件】即可看到【影视大全】插件的图标,点击影视大全进去,选择一个数据源线路,可以通过片名搜索的方式,也可以通过已归类好的影视进行选择播放,界面会显示该影片的海报以及简介。由于是在线资源,属于解析性质,需要一定时间搜索获取,比传统的TV软件播放速度略慢一丢丢。
播放器
Kodi三种播放模式
【影视大全】插件除了可以进行网络影视播放,还可以选择阿里云盘分享链接的方式,在左侧会出现一个二维码,根据二维码下方的使用说明,手机扫码推送资源链接就可以观看网盘里的资源了。支持原画,超高清,高清,标清的选择,这样手机或电脑保存了什么资源,在Kodi上都能直接观看。
除此之外,数据源里还有各种直播源,比如bilibili的电竞直播、斗鱼直播、CNTV央视节目汇总等,可以查看到每一期央视各个频道各个栏目播放的节目。这样Kodi就可以实现影视点播功能,包括网络影视播放、阿里云盘影视播放和本地影视播放三种模式。
评论(0)
发评论
jf_17112270 2024-01-08
0 回复 举报
进来学习一下先 收起回复
