导管连接强度试验主要是通过拉伸试验,检验导管各个部位连接牢固度,LF0325-C 导尿管牢固度分离力测试仪是专业检验导管断裂力、牢固度的,可选这两种模式进行试验,断裂力试验拉伸速度在500毫米/分钟,连接牢固度拉伸速度在10毫米/分钟,误差不大于±2%,触摸液晶显示屏显示断裂时的力值,连接牢固度的力值。
导管爆破强度试验主要是通过高压液压的方式,试样在一定时间内,恒定的压力强度下导管爆破情况。那么这个压力需要怎么去施加呢?这个压力大小又如何去测试呢?就需要用到专业的导管爆破强度试验机了,通过BP0285-C 静态压力爆破测试仪联机的压力传感器全程记录压力的变化值,适用于导管爆破强度测定。
BP0285-C 静态压力爆破测试仪操作程序:
①接通正压空气,接通气动气体增压泵、充满液体的储液罐、恒温水箱和主机管路。
②打开电源开关。
③进入系统设置界面,设置系统参数。
④将至少2/3体积的蒸馏水或去离子水注入加注液体储存罐。
⑤打开电热恒温水箱上盖,加入10L蒸馏水或去离子水,去除气泡。
⑥将泄压口、加液口、溢流口接管接到一个充盈导致液体储液桶对应的接口上。
⑦将测试样品导管的一端连接到主机右侧的鲁尔圆锥接头端口,另一端连接到恒温水箱顶盖上的连接器,将测试样品导管放入水箱内。
⑧点击试验按键,开始,实时显示测试压力大小。
⑨测试结束后,可打印报告。
⑩取下样品,安装另一个样品进行下一次测试。
