美信推出业内尺寸最小的IO-Link收发器MAX14821
新品快讯
30人已加入
美信电子推出的MAX14821收发器适用于IO-Link设备和24 V二进制传感器/作动器。所有规定的IO-Link数据率的支持。在应用中,IO-Link收发充当物理层接口的单片机运行的链路层协议。另外24 V数字的输入和输出被提供。两个内部线性稳压器产生共同的感测器和执行器的功率要求:5 V和3.3V。
        车载C / Q和做司机独立配置为推拉、高端(PNP),或low-side(NPN)操作。该装置检测IO-Link C /问唤醒条件并生成一个唤醒信号吴active-low输出。C / Q和迪输入电流负载有可用于执行机构。
一个SPI界面使配置和监测装置。广泛的告警条件被检测到,通过active-low沟通SPI接口的硬中断请求优先级别和输出。这个装置的特点、短路、reverse-polarity和热保护。所有电线监测馈线线路(设备)条件。
  C / Q和车手都指定采购/下沉到100毫安电流。
  该装置可以在一个2.5毫米×2.5毫米,25-pin职场学习与绩效(WLP)和4毫米×4毫米,24针的TQFN包裹。两者都是在-40°延伸指定C + 85°C温度范围。
max1482收发器的关键特性:
  IO-Link v.1.0和v.1.1物理Layer-Compliant规格
  支持COM1、COM2、COM3数据率
  IO-Link叫醒检测装置
  推拉、高端,或Low-Side输出
  100毫安指定C /问输出驱动器
  辅助24 V、100毫安数字输出
  数字输入辅助24 V
  可六马/ 7马电流在两个24 V输入负荷
  5 V和3.3 V线性稳压器
  Reverse-Polarity 24 V电源保护输出
  通过电磁干扰(EMI)排放控制Slew-Controlled司机
  SPI接口配置
MAX14821的应用/使用
工业传感器与激励源
IO-Link驱动器
IO-Link传感器
