一、行业背景
在我国大部分地区经常会有雨季发生,大量的雨水渗透到了土壤内部,长时间饱含雨水的土壤会变得很重而且还会减少与下方岩石之间的摩擦力,顺着山坡这个滑梯滑下去,造成崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。
地质灾害每年都是有增无减,边坡安全检测一直都是工程师修建中的一个重要环节,如果略过监测,极大可能会造成巨大的经济损失和不良的社会影响,甚至交通中断。因此做好边坡安全在线预警系统就显得尤为重要。
二、方案介绍
北京东用科技针对山体滑坡存在的诸多问题,通过通信技术搭建出边滑坡安全在线监控系统,针对各种山体的地表位移监测、地表裂缝监测、深部位移监测等问题及时做出相应措施,该系统分为:数据采集端、网络传输端、监控中心三部分。
现场数据采集端:通过裂缝传感器、雨量计、倾角传感器等设备实时对现场的相关数据进行监控和采集。
网络传输端:由OM300系列工业级DTU与数据采集端相连接,现场监控设施通过监控数据采集器自动采集山体实时数据,并通过无线网络上传到监控中心。
监控中心:监控中心由各种前端传感器和数据采集单元组成,数据采集单元所采集数据通过网络传输到指定的监控中心,监控中心通过信息化手段将这些数据进行整合分析,形成报表、图表,能够让值班人员直观的检测到现场的情况,当数据出现异常时,预警系统能够迅速进行预警。
三、方案优势
1、OM300系列DTU升级优化和在线无线监测,传统检测难保证数据稳定,尤其在恶劣天气下,自动化在线检测,恶劣天气下也能保证数据稳定传输。
2、7x24小时永久在线检测
3、传统人为检测误差大,不便于分析,自动化在线检测系统统一测试,数据准确可靠。
4、传统检测人员安全在恶劣环境下很难保证,自动化在线检测只需要一次安装调试好设备,一劳永逸,在监控中心就能实现远程检测。
5、金属外壳,无风扇自动散热,IP30防护等级,防潮可达0%-95%无凝结、支持-45℃-70℃极端环境下稳定运行。
