设计简洁的12v1A开关电源芯片U25136
智能家居的功率器件、电容、可控硅以及继电器等器件更多是根据控制器的方案而定,但质量可靠、安全稳定等性能必不可少。对于适配器应用来说,开关电源芯片的功能升级和性能优化一定要抓住消费者的需求痛点,就像深圳银联宝科技的开关电源芯片U25136,设计合理,简单有效!
SPRING
开关电源芯片U25136内置超高压功率BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高。多模式原边控制方式,优异的动态响应,集成动态三极管驱动电路,工作无异音。优化的EMI性能,恒流、恒压调整率小于±5%。超低待机功耗<50mW,CV模式可编程输出线压降补偿。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在开关电源芯片U25136内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
开关电源芯片U25136脚位名称:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
开关电源芯片U25136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U25136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
的发展离不开产业链上下游厂商的通力合作,适配器开关电源芯片的设计必须更贴合产品生产的实际需要。根据情景进行定制化设计,注重产品安全性能优化,都是我们一直在做的事。搜索深圳银联宝科技,收获更多!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
