断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮开关、指示灯、凸轮开关和限位开关是电气控制回路中最常见的八种元件。本文简要介绍了它们的原理和应用,了解了它们在电气控制回路中的作用。
断路器
断路器按使用范围分为高压断路器和低压断路器。
它们可用于分配电能,不频繁启动异步电动机,以及在出现严重过载或短路和欠压故障时保护电力线和电动机。
它能在时间到时自动切断电路,其作用相当于保险丝开关和过热继电器的组合。而且,分断故障电流后一般不需要更换零件。
配电系统包括变压器和各种高低压电器,而低压断路器是应用广泛的电器。
断路器文字符号为:QF
断路器的图形符号为:
接触器
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。
它们由电磁机构和接触系统组成。
最常见的线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V。
接触器的电磁机构由线圈、动铁芯(衔铁)和静铁芯组成;触头系统由主触头和辅助触头组成。主触点用于接通和分断主电路,辅助触点用于控制电路。
接触器用于电力、配电和用电场合。
广义上是指利用线圈中流过电流产生磁场,使触点闭合从而控制负载的电器。
接触器文字符号为:KM
接触器的图形符号为:
热继电器
热继电器的工作原理是电流流入发热元件产生热量,使膨胀系数不同的双金属片产生变形。
当变形达到一定距离时,推动连杆使控制回路断开,从而使接触器失电,主回路断开,实现电机的过载保护。
热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小、结构简单、成本低等优点在生产中得到广泛应用。
热继电器文字符号为:FR
热继电器的图形符号为:
中间继电器
中间继电器的原理是将一个输入信号转换为多个输出信号或将信号放大(即增加继电器触点容量)的继电器。
它的本质是电压继电器,只是触点较多(最多8对),触点容量可达5-10A,动作灵敏。
当其他电器的触点对数不够时,可用中间继电器扩充其触点对数。
选择中间继电器时,主要考虑电压等级和触点数量。
中间继电器文字符号:KA
中间继电器图形符号:
按钮开关
按钮开关是一种低压电器,可手动操作,一般为自动复位。
它通常用于在电路中发出启动或停止指令,以控制电磁启动器、接触器和继电器等电气线圈电流的通断。选择按钮开关时,要考虑需要,选择合适的型号、颜色和数量。
按钮开关文字符号:SB
按钮开关图形符号:
指示灯
指示灯的作用:
1、指示设备的运行或停止状态。
2、监控控制电器供电是否正常。
3、用红灯监测跳闸回路是否正常,用绿灯监测合闸回路是否正常。
凸轮开关
凸轮开关也称为组合开关。它不同于刀闸的操作。
是左右旋转的平面操作。
它由操作机构、面板、手柄和若干接触座组成。
凸轮开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制电路中电源的引入开关,起隔离电源作用,也可作为控制开关,直接控制小容量异步电动机的不频繁启停。
凸轮开关的文字符号为:SA
凸轮开关的图形符号为:
限位开关
限位开关是一种常用的小电流总开关。
它利用生产机械运动部件的碰撞,使其触头动作来接通或断开控制电路,以达到一定的控制目的。
通常,这类开关用于限制机械运动的位置或行程,使运动的机械在某一位置自动停止、反向运动、变速运动或自动前后运动等。
限位开关文字符号为:SQ
限位开关的图形符号为:
