综合实力超群的静态代码测试工具Klocwork 2022.4 中的新增功能
对于 2022 年的最终版本,Klocwork 2022.4 提供了针对 C、C++、C#、Java 的更新和改进,并增强了对 Android 13 的支持。
此外,此版本还包括对 MISRA C:2012 和 DISA STIG 编码标准规则覆盖范围的改进、新的和改进的除以零漏洞检查器,以及验证平台中许多功能的总体使用质量改进。
C# 分析引擎
改进了对 C# 7.3 语言规范的支持。新的语言功能包括:
  • 非托管类型约束
  • 自动实现属性的属性(Auto-implemented property attributes)
  • 可重新分配的ref局部变量
  • 对堆栈分配数组的初始值设定项支持
  • 初始化器中的表达式变量
  • 元组相等
Java 分析引擎
支持 Java 14 语言规范。新功能包括:
  • 改进了编译过程监控,减少了 Java 14 的解析错误和警告。
  • 升级了 Java 知识库,以提供更高的准确性并支持 Java 14 API。
  • 语言功能支持:
  • Switch表达式
  • Yield声明
  • 箭头表示法和Multi-Case
支持 Gradle Kotlin DSL 格式,提供传统 Groovy DSL 的替代语法。
C/C++ 分析引擎
改进了相对路径的处理,以增强缺陷抑制功能。
  • 使用缺陷抑制功能专注于重要问题。过滤掉代码中的干扰缺陷或问题,例如库、头文件和第三方代码。
Android 13 支持增强功能
Klocwork C、C++ 和 Java 分析器完全支持 Android 13。
编码标准
Klocwork 2022.4 的新标准和扩展标准覆盖范围和分类法:
  • DISA STIG v5 – Java
  • MISRA C:2012 AMD2 具有 98% 的规则覆盖率
新的漏洞检查器
2022.4 改进了 Klocwork 支持的语言中的几个检查器:C 和 C++。检查器发现以下缺陷:
  • 除以零
  • DBZ.ITERATOR(程序内缺陷检测)
  • DBZ.ITERATOR.CALL(过程间缺陷检测)
这两项还改进了包括对不同步长、转义条件(if 条件)和浮点数的支持。
提高使用质量
Validate平台
  • 可自定义的文档链接提供了在首页上编辑/添加新文档链接的功能。
  • Auto-Delete Builds权限
  • 在“构建”页面上管理自动删除旧构建标志,并设置自动删除阈值
  • 管理“Edit build”页面上的“Do no auto delete this build”标志和“update_build”WebAPI命令的“keept”标志
  • 管理View权限
  • 添加了在创建新视图和编辑与权限运营商共享的私有视图时管理“public”标志的功能
  • Streams权限
  • 可以向用户分配权限,以限制对流项目的父项或子项的访问
  • 改进了唯一问题计数,以考虑保存的项目view
  • WebAPI 现在可以创建Validate项目和Streams
有关新增功能的更多详细信息,请参阅发行说明。
Klocwork 2022.4 的重要变化
许可证管理更改
自 2022.2 起,Klocwork 现在支持 Reprise 许可证管理器 (RLM)。
  • FLEXlm/FlexNet Publisher 支持已弃用,但将继续工作,直到 Klocwork 2023.1 发布。
在 2023.1 之前,您可以继续使用现有的 FLEX 许可证文件。
  • 将为Reprise生成新的产品许可证文件,如果您需要旧Klocwork版本的FLEX许可证文件,我们可以为您提供。
预公告
路径 API 版本升级 – Klocwork 2023.1
在 Klocwork 2023.1 发布后,需要检查自定义 C/C++ PATH 检查器的多线程兼容性。我们建议您查看自定义检查器以了解潜在的竞争风险,并使用 2023.1 Klocwork 路径 API头文件和库重新编译。未重新编译的自定义检查器将继续工作,但无法使用即将推出的并行化功能。请参阅我们的发行说明以了解更多信息。
报废公告 – Klocwork 2023.1
从 Klocwork 2023.1 开始,将不支持以下操作系统和安装程序:
  • 苹果操作系统
此外,对 FLEXlm/FlexNet Publisher 许可证管理器的支持随着 Klocwork 2023.1 的发布而结束。
