医用缝合针适用于各种基础外科手术,缝合软组织用,包括内脏、皮肤、血管、神经、心脏、胸腔、断肢、眼科、妇科及细小血管等等的手术。针尾、针体和针尖是三个基本组成部分:。根据针尖的形状可以分为圆针和三角针,根据圆针弧弯度不同分为1/2、1/3弧度等,弧度大者多用于深部组织。三角针前半部为三棱形,较锋利,用于缝合皮肤、软骨、韧带等坚韧组织。
QG0166-C 缝合针切割力测试仪用于测定医用三角缝合针刀口的物理特性,以规定的速度将缝合针的刃口垂直切断缝合线所得的最大峰值力来评估被测三角缝合针刀口切割力。
由于缝合针多使用于手术缝合,国家也是出台了相关标准YY0166-2002《带线缝合针》和 YYT 0043-2016《医用缝合针》,用以规范和检测缝合针的各项指标。《医用缝合针》标准中规定,弦长大于等于12且刃口大于等于2的针若直径在0.4-0.6mm,直型三角针切割力应当小于等于9.31N;若直径在0.7-0.9mm,直型三角针切割力应当小于等于10.78N;若直径在1.0-1.2mm,直型三角针切割力应当小于等于12.47N。若针型为弧形三角针或铲型三角针,其切割力也随直径不同有对应的大小规定。
其中对于切割力的检测需要借助科学的仪器——QG0166-C 缝合针切割力测试仪来完成。该仪器测量范围为0-80N,误差不大于±0.1N。测试速率≤10mm/s(速度可以自由设定),具备高精度力值传感器,配备针式打印机。
