测量新闻
使用LabVIEW软件进行数据采集和信号处理的10大理由
1.通过软件增加处理能力及灵活性
使用基于计算机进行数据采集设备的最大优势之一是您可以使用软件来定制您的测试系统的功能和可视化特性,以满足您的应用需求。人工测试代价高,速度慢,且容易出错,而基于软件定义的系统可以更快速并一致地执行。NI公司的LabVIEW软件提供了一个数据采集设备的单一编程接口,使得硬件和软件可以无缝地集成。您可以对几个设备进行自动化测量,并行地分析采集数据,使用LabVIEW软件在几分钟内就可以创建自定义报告。
2.加速您的生产力
LabVIEW软件使得您可以通过专注于数据和对数据的执行,排除了计算机编程的诸多管理复杂性,如内存分配和语言的语法,使得工作更富有成效。内置专用工程软件库允许我们更易于采集,分析,控制和数据分享,因而您可以专注于您的数据,而不是编程。
3.基于业界领先的创新
美国国家仪器公司是一家具有25年研发经验的业界顶级虚拟仪器软硬件开发商。如果了解到您所依赖的平台是由一个强大的研发团队所支持,与领先的技术合作伙伴联盟,并且具有致力于创新软件以及设计可靠硬件的丰富经验,您将会感到非常放心。
4.分配多个独立的应用程序
使用LabVIEW应用程序生成器,您可以创建需要被部署到其他系统上的多个独立的应用程序。将免税版的软件分配作为终端使用应用程序,或者向开发者提供共享库作为对其他开发环境的使用。LabVIEW软件使您很容易创建安装包,该安装包包括所有的驱动程序以及使用您的可执行文件所需的运行引擎。
5.通过使用预建立组件来节省时间
您不需要从头开始建立您的整个数据采集系统。使用LabVIEW 内置的Express功能函数和范例程序,可以为您节省80%的开发时间。Express函数使用交互式窗口和简单地下拉菜单,通过一步步地配置引导,帮助您完成编程,因此您可以应用自定义的标量和工程单元。对于最常见的测量任务,从简单的单信道测量到先进的定时,触发,以及多设备间的同步,LabVIEW软件还包括几个开放可运行的示例程序。配置电压、电流、温度、压力、声音以及其他传感器测量从未变得如此简单。
6.将原始数据变为结果
LabVIEW软件包括专门为工程师和科学家创建的数以千计的高级分析函数,所有这些函数都附有详细的帮助文件和文档。使用这些功能强大的工具,您可以执行先进的信号处理;频率分析;概率与统计;曲线拟合;插值;数字信号处理等等。您可以使用针对于声音和振动;机器视觉;射频通信;瞬时和短持续时间信号分析的工具包扩展LabVIEW软件。有关更多的其他分析,您可以将LabVIEW软件集成到第三方软件开发的算法中。
7.以您的方式通过拖放定制用户界面
使用数百个拖放的控件,图表和三维可视化工具,您可以快速地创建一个图形用户界面。针对工程师和科学家所建立的用户界面元素可以与采集数据和分析数据无缝地协同工作,不需要复杂的重新格式化和定制开发。您还可以组成自定义图像和标志,或修改默认的控件以提供一个自定义外观。
8.记录数据和生成报告
将您的数据写入磁盘或创建一个自定义报告正如在LabVIEW软件中调用一个函数那么简单。原始文件格式被优化用于高速数据流,LabVIEW软件很容易与NI DIAdem软件集成,因此您可以快速地对测量数据进行定位,检测,分析和报告。LabVIEW可以与电子表格应用程序协同使用,如微软Excel软件。您还可以使用LabVIEW软件将描述信息附加到您的测量结果中,使得它们在脱机时更易于进行参考。
9.随时获得信息和保护您的投资
无论您是单个用户还是具有多个许可证的企业,NI软件维护和支持程序可以帮助您获得最大的软件投资。通过自动接收最新的软件更新和维护版本,随时掌握最新的技术改进。通过直接访问来自NI 公司应用工程师的技术支持,可以减少您的应用程序开发时间。通过特殊的在线软件培训模块获取最新的特性,应用程序使用和开发最佳的方法。
10.增加您的行业价值
NI培训课程有助于您快速地掌握新技能,NI公司的资格证可以帮助您证实您对合理开发文档管理有正确的理解,这使得您的应用程序更易于开发,支持和维护。同时它也给予您的客户,同行和员工对您的能力具有足够的信心,这可能潜在地促进了您的新业务,升职机会,职业发展机会和薪资的增加。
