虹科新品 | 万兆车载以太网媒体转换器-实现更加快捷、高效的连接
多千兆车载以太网
媒体转换器
2.5/5/10GBASE-T1多千兆
Media Converter
Media Converter 是一种硬件设备,可在汽车以太网连接(100BASE-T1 或 1000BASE-T1)和任何具有带 RJ-45 连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。
以太网
多千兆车载以太网转换器-MediaConverter MultiGigabit Marvell在使用2.5/5/10GBASE-T1多千兆标准的汽车ecu和与兼容SFP+模块的千兆以太网接口之间建立直接的点对点转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包。转换发生在物理层上,并具有高可靠性。
以太网
该设备使用了来自Marvell的兼容车载以太网的PHY 88Q4364 2.5G/5G/10GBASE-T1 IEEE 802.3ch,是第一批实现多千兆物理层媒体转换器功能的设备。
该设备实现多千兆车载以太网标准(2.5/5/10GBASE-T1)到任何使用SFP+模块的其它以太网标准之间的双向转换,速率匹配功能支持不同线路速度之间的接口。不需要自定义的驱动程序来与该媒体转换器交互
以太网
一个镀锌钢板的便携外壳,加上方便配置DIP开关,使用户可以毫不费力地与转换器交互。它的设计使它便于携带,易于安装在测试架上。金属外壳使其具有坚固的IP20保护性能。这些设备也可以使用USB连接器进行访问,读取PHY寄存器值以及有关链路质量和SQI的信息。使用内置状态led,设备的操作是透明的,有助于测试人员直观地检测链接和数据传输。
规格和特点
规格
4 x DIP开关,便于配置
• Master/Slave
• 10GBASE-T1/other
• 2.5GBASE-T1/5GBASE-T1
• 开/关帧生成器
4 x 状态指示灯
1 x SFP+端口,可兼容任何标准的SFP+模块
1 x H-MTD端口,用于2.5/5/10GBASE-T1车载以太网
交付时的包含:
• 1个TE MQS插座,用于电源连接
• 1个汽车H-MTD线束
• 1 x 10GBASE-T SFP+模块
扩展电压范围:兼容12-24伏的汽车电池电压系统
扩展工作温度范围:-40ºC至+85ºC(使用直连电缆)
不锈钢外壳
特点
1. 允许通过2.5/5/10GBASE-T1多千兆的车载以太网端口轻松地连接到ECU
2. 支持线路速度速率匹配,以能够适应2.5/5/10GBASE-T1接口T1线路速度与SFP+模块侧协商的线路速度之间的不同带宽。
3. 支持不同的SFP+模块(10GBASE-T,光学,直接连接电缆),以适应客户的使用场景
4. 由于支持光学SFP+模块,因此可用于执行EMC测试
5. I/O信号,易于与自动化系统接口
• 输入信号用于启用“强制slave模式”和“强制链路断开”
• 输出信号用于通知“链路连接状态”
总结
虹科Technica-MediaConverter MultiGigabit Marvell是快速有效地应用新的2.5/5/10GBASE-T1技术的理想解决方案,无需额外布线、定制连接器和供应商特定的工具。我们确保提供给客户的工具是值得信赖和有效的:一个性价比高的,快速的,可管理的解决方案,没有延迟和包丢失。符合客户的测试需求。
如果您想要了解更多相关信息,欢迎来电或留言咨询,我们将竭诚为您服务!
