电池大电流短路试验机在一定环境温度下对电池进行短路试验。试验箱由不锈钢制成,具有良好的温度均匀性和排气功能(即试验后排放试验废气)。试验机的控制系统由程序控制器触摸屏菜单操作,数据采集频率可达100次/秒。同时,测试压力、压力保持时间、测量压力、电池电压、电池温度、电压下降速度等。通过程序控制器编程设置。
电池大电流短路试验机采用平面布局整体结构,电磁系统和主触头灭弧系统固定在安装底盘上,选择边缘旋转扣式电磁系统和双绕阻吸引线圈,旋转边缘增加压边设备;箱体采用数控机床加工,外观美观大方,无反应摇杆,操作简单。
电池大电流短路试验机内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷涂塑料,增加外观纹理和清洁度。提供一个窗户来观察测试过程,并在工作室内安装一个防爆灯。窗户为双层玻璃结构,内层为钢化玻璃,中间为空气隔离,表面为防爆玻璃。内钢化玻璃易于更换。盒子的左侧也有一个直径为25mm、50mm或100mm测试孔,可用于外部测试电源线。
电池大电流短路试验机有一个单独的测试面板来控制每个测试室的照明和排气。一个强大的外部排气扇。门通过强铰链与箱体连接,防爆冷把手锁。配备紧急安全装置,当感觉到内部压力增加时,可快速锁定试验箱门。防爆泄压装置保证正常关闭时的实验条件,遇到高压时自动打开防爆口。高温箱的出风口便于实验中火灾时的排烟。电池大电流短路试验机也可以远程控制,连接到互联网或个人电脑和监控。发生火灾时,灭火器连接端口通过灭火器连接,以处理高温试验室的燃点。
电池大电流短路试验机具有上下温度报警功能、自诊断功能、高低温保护装置、断电保护功能、定时功能、漏电保护性能和过压过流保护功能。报警功能可以设置在软件中。工作室顶部设有防爆泄压口。当箱体内的压力因工作条件异常而急剧增加时,泄压口会自动打开,以释放箱体内的破坏性压力。机械门锁可以确保箱门不会因为箱子上升而自动打开。
