LED显示屏怎么设置满屏?
很多客户在安装好显示屏时候,明明调试的好好的,但是在使用或者开会时,往往会出现各种情况,其中LED屏不满屏状态会使很多未接触过LED屏的小白头疼,不管怎么调整还是会出现黑边,led显示屏怎么设置满屏?
PPT设计比例都调到这个比例即可。如果是方形屏幕,16:9会拉变形,不是这个比例则达不到满屏状态,是时候就需要借助处理器来进行调节。
led显示屏显示不满屏原因及解决方法:
1、分辨率问题
我们只需要将分辨率调高一点就可以全屏显示了,首先点击桌面空白的地方然后右键,点击屏幕分辨率设置。调整屏幕较佳分辨率即可。
2、显卡驱动问题
led显示屏显卡没有显卡驱动或者驱动有问题,那么也可能导致电脑屏幕不能全屏显示的问题,具体操作就是你下载后安装一个驱动人生或者驱动精灵,更新下显卡驱动即可。
3、屏幕有黑边不满屏,看看是否借助了专业播放器,比如图片和视屏,我们用电脑自带播放软件播放时肯定会出现边框的,如要消除边框,就要使用无边框播放器了。恒彩光电推荐几款播放器可以消除边框(vmix、P1体验版、苹果系统PVP)这几款免费,操作起来也简单。
4、如果是使用了专业播放器还有黑边的话,就要看播放器的输出分辨率是不是调到较佳状态了,通常标准2k输出是1920*1080分辨率,看看是否有变动。其次看处理器端的输入和输出分辨率是否调到合适参数,合适参数有可能也是导致有黑边的原因。
5、如果用led显示屏播放ppt的话,我们可以通过调节PPT的比例来实现满屏状态,通常我们的全屏播放比例是16:9所有PPT设计比例都调到这个比例皆可。如果是方形屏幕,16:9会拉变形,不是这个比例则达不到满屏状态,是时候就需要借助处理器来进行调节。
