YL-C医疗器械流量测试仪
医疗器械的测试不仅要测试密封性,还要同时考虑闭塞和流体限制。特别是与血液相关的医疗器械,这类问题会导致细胞溶解,测试这些设备最理想的就是同时考虑到膨胀、紧缩 、泄漏以及合理的流量测试。比如,医疗器械不仅做泄漏测试,还要进行流量测试,前者保证密封性,后者在实验的过程中不会引起任何的闭塞和约束。
YL-C医疗器械流量测试仪是根据“GB8368-2018 一次性使用输液器重力输液式”有关标准专门设计制造,用于测试医疗器械流量的测量仪器。有关标准中对“流量调节器”的规定:流量调节器应能调节液流从零至最大,流量调节器应能在一次输液中持续使用而不损伤管路,流量调节器和管路接触在一起贮存时不应产生有害反应。
有关标准中对“输液流速”的规定:对于滴管为20滴/mL的输液器,输液器在1m静压头下,10min内输出氯化钠溶液[质量浓度为p(NaCl)=9g/L]应不少于1000ml。对于滴管为60滴/mL的输液器,输液器在1m静压头下,40 min内输出氯化钠溶液[质量浓度为p(NaCl)=9g/L]应不少于1000mL。
YL-C医疗器械流量测试仪测试操控范围包括但不限于测试压力值设定、保持时间设定,打印设定、加减压。同时,可以机载打印测试数据,实时显示测试加压值,保持时间等数据等。
本文由威夏科技原创提供,希望对您有所帮助。
