智联物联技术分享之无线通信小词典,常见167个通信名词简述
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 互联网的标准电子邮件协议。
SNMP (Simple Network Management Protocol) 一个广泛使用的网络监视和控制协议。
Adapter 是把网络功能添加到您个人电脑内的装置。
Mbps (Megabits Per Second) 每秒一百万位,数据传输的测量单位。
Ad-hoc 一组不用接入点而互相直接通信(端对端)的无线设备。
IP (Internet Protocol) 通过网络发送数据的协议。
Browser 是提供方法在万维网上找寻所有信息并与其互动的一种应用程序。
Infrastructure 当前安装的计算和联网设备。
NAT (Network Address Translation) Traversal 一种启用诸如互联网电话呼叫、在您的本地网和互联网之间进行视频和音频转移等具体应用程序的方法。STUN 就是 NAT 转换的一种具体类型。
Infrastructure Mode 指无线网络通过接入点连接到有线网络的配置。
Buffer 是一个共享或分配的内存区域,它被用于支持和协调不同的计算以及网络活动以避免相互阻挡。
IP Address 标识网络上的计算机或设备的地址。
AES (Advanced Encryption Standard) 是一种利用高达 256 位密钥加密技术来保护数据的方法。
Backbone 网络的一部分,连接大多数系统和网络,处理大部分数据。
Access Point 是使配备无线功能的计算机和其他装置能通过无线网络进行通讯的装置。也用于扩大无线网络的覆盖范围。
Bandwidth 指定的设备或网络的传输能力。
NNTP (Network News Transfer Protocol) 连接到互联网上的 Usenet 组协议。
Node 网络结点或连接点,通常是计算机或工作站。
DTIM (Delivery Traffic Indication Message) 包括在数据包中的消息,增加无线传输的效率。
Fragmentation 指在网络媒体上传输数据包时,由于不能支持原始大小的数据包而将数据包分成更小的单元。
FTP (File Transfer Protocol) 在基于 TCP/IP 网络和互联网的联网计算机之间传送文件的标准协议。
Bridge 连接两种不同类型的本地网络(如无线网络和有线以太网)的设备。
Broadband 一种永远在线的快速互联网连接。
Dynamic IP Address 由 DHCP 服务器临时分配的 IP 地址。
PoE (Power over Ethernet) 一种使以太网电缆能够同时传递数据和电力的技术。
POP3 (Post Office Protocol 3) 收取检索邮件服务器存放的电子邮件的标准协议。
Port 计算机或联网设备的连接点,用于插入电缆或适配器。
PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) 一种宽带连接类型。除了数据传输之外,它还提供验证(用户名和密码)服务。
Default Gateway 从局域网转发互联网流量的设备。
Half Duplex 可以在一条线路的两个方向上传输数据,但一次只能在一个方向上传送的情况。
Hardware 指计算机、电信设备和其它信息技术设备的物理方面。
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 一种协议,允许本地网络(称为 DHCP 服务器)上的设备将 IP 地址临时分配给其它网络设备(通常是计算机)。
Beacon Interval 为使网络同步而在您的无线网络上传输的数据。
EAP (Extensible Authentication Protocol) 一种控制网络接入的常规验证协议。许多种验证方法以此框架为基础。
EAP-PEAP (Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication Protocol) 一种相互验证的方法,融合数字证书和其他验证系统(例如密码)。
CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 是一种用来避免数据碰撞的数据传输方法。
DNS (Domain Name Server) ISP 服务器的 IP 地址,它将站点的名称转换为 IP 地址。
Domain 计算机网络的特定名称。
Ethernet 一种 IEEE 标准网络协议,规定数据的寄存方式以及在常见传输媒体上的检索方式。
Finger 查询与电子邮件地址相关的名称的程序。
Download 从网络上接收文件。
DSL (Digital Subscriber Line) 一种在传统电话线上始终在线的宽带连接。
Database 指数据的集合,它将数据组织起来以便轻松地访问、管理和更新内容。
Bit(Binary Digit) 计算机表示信息的最小单位。
Boot 指启动设备并开始执行指令。
Byte 是长度通常为八位的数据单位。
Cable Modem 把计算机和电缆电视网络连接起来,然后连接到互联网的一种装置。
CTS (Clear To Send) 某一设备发出的表示准备好接收数据的信号。
Daisy Chain 一种将设备一个接一个地连接起来的方法。
DDNS(Dynamic Domain Name System) 使具有固定域名(例如,www.xyz.com)的网页、FTP 服务器或电子邮件服务器以及动态 IP 地址作为主机。
DMZ (Demilitarized Zone) 取消路由器防火墙对 PC 的保护
,从而允许互联网用户 “发现” 它。
DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) 利用位冗余模式进行频率传输以便降低信息在传输过程中的丢失可能性。
EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) 一种相互验证的方法,采用数字证书。
Encryption 加密是操控数据的过程,防止此类数据被预定接收人员以外的其他人正确解释。
Firewall 防火墙泛指任何安全模式,阻止未经授权的用户访问计算机网络,监视进出网络的信息传输情况。
Firmware 运行网络连接装置的程序代码。
Full Duplex 指网络设备同时接收和发送数据的能力。
Gateway 使网络和不同的、不相容的通讯协议相互连接的装置。
Hacker 计算机狂热分子的俚语,也指对计算机系统进行未经授权的访问并以偷窃和破坏数据为目的的个人。
HTTP (HyperText Transport Protocol) 连接到万维网上的服务器的通信协议。
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 一个开发网络标准的独立机构。
IPCONFIG Windows 2000 和 XP 的实用程序,显示特定网络设备的 IP 地址。
Router 一种网络设备,它将多个网络(例如本地网络和以太网)连接在一起。
RTP (Real-time Transport Protocol) 允许进行诸如实时互联网电话呼叫、视频和音频等具体应用程序的协议。
IPSec (Internet Protocol Security) 在 IP 层安全交换数据包的 VPN 协议。
ISM band 用于无线传输的无线电带宽。
SOHO (Small Office/Home Office) 专业人员在家里或在小办公室内工作的一种市场分割概念。
SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall 检查在允许收到的信息数据包进入网络之前先对其进行检查的一种技术。
ISP (Internet Service Provider) 提供互联网接入服务的公司。
LAN (Local Area Network) 组成家庭或办公室网络的计算机和网络产品。
LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) 基于用户名和密码系统的相互验证方法。
MAC (Media Access Control) Address MAC 地址是连接到共享网络介质的设备的硬件地址。
mIRC 一个互联网即时聊天程序,运行在 Windows 平台上。
Multicasting 一次发送数据到一组目的地。
NAT (Network Address Translation) NAT 技术将局域网的 IP 地址转换成互联网的不同 IP 地址。
Spread Spectrum 宽带无线频谱技术,用于更可靠、更安全的数据传输。
Static Routing 在网络中经过固定路径转发数据。
Network 一系列联网的计算机或设备,目的是在用户之间共享数据、存储器和 / 或传输。
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 把数据流分成许多速度较低的数据流,然后被平行传输以防止信息在传输中丢失的频率传输方法。
Packet 在网络上进行数据传输的单位。.
Passphrase 使用时很像密码,密码短语通过为 Linksys 产品自动生成 WEP 加密密钥而简化 WEP 加密过程。
PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) 一种在 802.11 无线网络上传输验证数据(其中包括密码)的协议。
Ping (Packet INternet Groper) 一个确定特定的 IP 地址是否在线的互联网实用程序。
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 一种 VPN 协议,允许点对点协议(PPP)通过 IP 网络连通。此协议在欧洲用作宽带连接。
SSID (Service Set IDentifier) 无线网络的名称。
Static IP Address 分配给连接到网络的计算机或设备的固定地址。
Preamble 无线信号的一部分,用来同步网络流量。
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) 用验证服务器控制网络接入的协议。
RJ-45 (Registered Jack-45) 以太网接口,最多可连接八条线路。
Roaming 携带无线设备从一个接入点的范围到另一个接入点的范围而不会中断连接的能力。
RTS (Request To Send) 通过 RTS 临界值设定协调大数据分组的连网方法。
Server 向用户提供对文件、打印、通信和其它设备的访问的计算机,这是它在网络中的功能。
Software 计算机指令。执行特定任务的一系列指令称为“程序”。
Subnet Mask 确定网络规模的地址代码。
Switch
1. 作为网络中计算机和其他装置连接中间点的装置,以便数据能够以全传输速度得到共享。2. 建立、中断或更改电路连接的设备。
802.11g IEEE 无线网络标准,指定最大 54Mbps 的数据传输速率和 2.4GHz 的工作频段,向后兼容 802.11b 设备。
802.11b IEEE 无线网络标准,指定最大 11Mbps 的数据传输速率和 2.4GHz 的工作频段。
802.11a IEEE 无线网络标准,指定最大 54Mbps 的数据传输速率和 5GHz 的工作频段。
AES 高级加密标准
CSMA/CA 载波监听多路访问 / 冲突防止
CTS 清除发送
DDNS 动态域名系统
DHCP 动态主机配置协议
DMZ 隔离区
DNS 域名服务器
DSL 数字用户线路
DSSS 直接序列展频技术
DTIM 延迟传输指示消息
EAP 可扩展认证协议
EAP-PEAP 可扩展认证协议 –受保护的可扩展认证协议
EAP-TLS 可扩展认证协议 - 传输层安全
FTP 文件传输协议
HTTP 超文本传输协议
IEEE 电子电气工程师协会
IP 互联网协议
IPSec 互联网协议安全
ISP 互联网服务供应商
LAN 局域网
LEAP 轻量可延伸授权通信协议
MAC Address 介质访问控制地址
Mbps 每秒兆位
NAT 网络地址转换
NNTP 网络新闻传输协议
OFDM 正交频分复用
Ping 数据包互联网探测程序
PoE 以太网电源
POP3 邮局协议 3
PPPoE 以太网点对点协议
PPTP 点对点隧道协议
RADIUS 远程拨入用户认证服务
RJ-45 注册插孔 -45
RTS 请求发送
SMTP 简易邮件传输协议
SNMP 简单网络管理协议
SPI 状态分组检测
SSID 服务区标识符
TCP/IP 传输控制协议 / 互联网协议
TFTP 简单文件传输协议
TKIP 临时密钥集成协议
UDP 用户数据报协议
URL 统一资源定位符
VPN 虚拟专用网络
WAN 广域网
WEP 有线等效协议
URL (Uniform Resource Locator) 互联网上的文件地址。
WLAN 无线局域网
WEP (Wired Equivalency Protocol) WEP 是无线网络的安全协议。WEP 的目的是对通过无线电波传输的数据进行加密来提供安全性。由于采用端对端数据传输方式,因此会受到保护。共享密钥(类似于密码)允许在计算机与路由器之间进行通信。WEP 为无线数据传输提供基本但另人满意的安全服务。
WPAWi-Fi 网络安全存取
Upgrade 用新版本更换现有的软件或固件的行为。
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 一个用来传输数据的网络协议,要求发出的数据的接收方确认收到。
Telnet 用于访问远程 PC 的用户命令和 TCP/IP 协议。
Throughput 在指定的时间段内,从一个节点成功地移动到另一个节点的数据量。
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) TCP/IP FTP 协议的其中一个版本,它使用 UDP 且没有目录或密码功能。
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 一种无线加密协议,它定期更改加密密钥,使其更难以被破译。
TLS (Transport Layer Security) 一个保证在互联网上通信的客户机 / 服务器应用程序之间的隐私和数据完整性的协议。
WINIPCFG Windows 98 和 ME 显示特定连网装置 IP 地址的适用程序。
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) WPA2 是第二代 WPA 安全协议,通过高级加密标准 (AES) 提供更强的加密机制,某些政府用户需要这个功能。
WLAN (Wireless Local Area Network) 一组以无线方式通信的计算机和相关设备。
Topology 网络的物理布局
TX Rate 指传输速率。
UDP (User Datagram Protocol) 一个用于传输数据的网络协议,不要求发出的数据的接收方确认收到数据。
WPA-Enterprise WPA 的一个版本,采用与专业版 WPA 相同的动态密钥,同时还要求每个无线设备根据特别验证服务器保留的主列表进行验证。
TCP (Transmission Control Protocol) 一个用来传输数据的网络协议,要求发出的数据的接收方确认收到。
Upload 在网络上传送文件。
VPN (Virtual Private Network) 当数据照互联网上离开一个网络到另一个网络时保护数据的安全措施。
WAN (Wide Area Network) 规模较大的地理区域内的联网计算机。WAN 的最好例子就是互联网。
WPA (Wi-Fi Protected Access) 一种无线网络安全协议,在 WEP 的底层基础上构建。采用类似于 WEP 的密钥保护无线数据传输安全,但 WPA 的增强安全性来自动态更改的密钥。不断更改的密钥使得黑客更难以破解密钥或访问网络。
WPA-Personal WPA 的一个版本,采用加长且不断更改的加密密钥使密钥更难以被破译。
LANLAN
