LED显示屏的无线控制类型及各自的优缺点分析
        LED显示屏是技术和媒体的完美结合,生动地表达了幻想、技术、潮流和时尚的理念,可以成为舞美新势力。室内、室外广告形式不断出现,从传统的LED广告牌到单色屏幕,再到今天的全彩色LED显示屏。户外媒体广告形式随着LED显示产业的发展越来越流行。
       目前KTV酒吧、酒店等大多设有室内高清LED显示屏,户外LED显示屏占户外媒体广告领域的80%,成为大型户外媒体广告的新载体。让我们看一些常见的无线控制LED显示方法。
01: RF无线控制
       RF模块的一端连接到控制计算机,另一端连接到控制卡串行端口,计算机在安装驱动程序后生成虚拟串行端口,通过该串行端口传输数据。安装和调试方便,数据传输距离高达300-1000米,后期使用不需要费用。
       需要的设备和价格,RF传输、接收模块,约三四百元一对。支持一对多传输。也就是说,支持一个发送模块和多个接收模块。缺点:这是射频的频段,可以民用的频段量少,433MHZ的这一部署非常容易受到信号的影响,这种方式的传输速度不太低,传输速度只能使用4800或9600,建议不要使用。
02: wifi无线控制
       安装无线路由器或其他无线设备,与用户现有的无线网络桥接,构建无线LAN,以便将网络控制器卡轻松集成到无线网络中,实现无线网络控制。
       特性:无需布线,安装和调试方便,数据传输速度快。所需设备及价格,千元以内;无线路由器(应用于显示屏尽量选择可更换天线,以便有效接收无线信号),价格约100元。
       缺点:通信距离主要取决于网桥的增益能力,无线路由的通信距离比较短,墙壁阻断信号弱或没有信号。适合有短距离无线信号的地方。如果显示器原来被无线信号覆盖,那就更简单了。在显示器内,只要将连接到控制卡的无线路由连接到无线网络,内部网络中的所有计算机都可以控制显示。
03: GPRS无线控制
       GPRS模块开机后,完成拨号互联网流程并连接到数据中心服务器后,客户通过客户端软件访问服务器,从服务器传递信息。
       特点:安装调试方便,没有距离限制,只要有手机信号的地方就可以接收信息,价格也比较便宜。一般在200~400区间。
       缺点:GPRS模块需要为拨号上网安装手机卡,每月会产生一定的流量成本(例如,移动至少5元的流量包就能满足需求)。由于GPRS带宽,传输速度稍慢,因此适用于单双色主播放文本的led显示屏。
04: 3G (WCDMA)无线控制
       3G模块也通过无线网络连接到数据中心服务器,客户直接登录云平台发布程序,从服务器直接传输到控制器卡。
       特点:WCDMA信号稳定,在程序传输过程中几乎不会丢失数据,速度比GPRS快,可以传输照片或视频,适合全彩色屏幕。
       缺点:联通信号覆盖率没有中国移动高,个别偏远地区可能会出现无法上网的情况。
05: 4G、5G全网络通信无线控制
       和3G/GPRS差不多。其特点是4G、5G网通(支持移动、联通、电信全系列)、传输速度快、实时控制完善、发送命令后可以立即对相关指令做出反应。如果数据传输量很大,则流量成本较高,因此建议打开流量包。
