高低温交变湿热试验箱设备为什么会出现噪音?
  高低温交变湿热试验箱设备用于测试物品或材料在高低温转换下的各种性能和参数。目前已应用于研发单位、高校、电子产业、汽车产业、航空等多个领域。设备在测试时需要温度均匀性(低于)±2.0℃),设备高温波动不得超过0.5℃,低温波动不得超过1.0℃。
  高低温交变湿热试验箱设备结构优势:
  箱门设置透明窗,观察室内样品的变化。窗户采用多层中空钢化玻璃,内胶片导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽霜等优点;
  搅拌系统采用长轴风机电机,耐高低温不锈钢多翼叶轮,实现强度对流垂直扩散循环,使实验室温湿度对称稳定;
  设备的门和箱体之间选择两层耐高温的高张力密封条,以确保测试区域的密封。门内板材料为不锈钢,采用无反应门把手,操作更方便。
  高低温交变湿热试验箱设备出现噪声原因:
  1、过多的冷冻油进入蒸发器,会产生“咕噜”的气泡声。
  2、压缩机冷却器固定螺钉或螺母松动,接水板松动等。
  3、由于管道长期悬挂,管道振动容易发生相同的振动现象,噪声显著增加,呈周期性波动。当压入易振动的位置时,噪声显著降低或消除。根据不同情况,可采取加固、缓冲、隔离等措施,如减震砂浆、橡胶套等。
  4、由于气缸脱落、压缩机弹簧松动、内部零件磨损严重、润滑不良等原因,气缸异常噪音。毛细管出口不光滑。由于没有特殊的毛细管夹,出口不能在45摄氏度左右角。
  5、真空抽空不好,产生“咕噜”声,表现为凝汽器温度不均匀。
