防爆高低温试验箱压缩机的安装要求
  防爆高低温试验箱外形美观大方,采用数控机床加工成型,无反作用把手,操作方便。箱体内胆采用进口高级不锈钢镜面板,箱体采用冷轧钢板静电喷涂,增加了外观纹理和清洁度。大型观测窗附着灯,保持箱体明亮,发热体嵌入式钢化玻璃,随时清晰观察箱体情况。
  防爆高低温试验箱内环境参数的精度指标均为空载试验结果。一旦放置样品,将影响试验箱内环境参数的均匀性。样品占用的空间越大,影响就越严重。因此,防爆高低温试验箱必须尽可能满足上述要求,以确保样品周围环境参数的均匀性。
试验箱防爆高低温试验箱
  防爆高低温试验箱压缩机的安装要求:
  1、设备应放置在宽敞的地方,狭小的空间不利于后期的维护,特别是压缩机冷冻机散热器(冷却器)应定期维护,保持清洁。
  2、压缩性能不宜受高温影响,环境温度应低于30度。如果温度过高,压缩机的出气量就会减少。
  3、试验箱应建在硬地板上,施工前基础平面应平整,防止压缩机振动和噪声。
  4、试验箱工作场所的电压应保持稳定,否则会导致电流过大或过小,在这种环境下工作会对压缩机造成损坏。
  5、由于压缩机有一个空气循环系统,如果设备周围环境有更多的气体灰尘,则需要增加一个过滤系统。同时,绝对不允许空气中含有可燃气体和腐蚀性物质,以防止爆炸或内部腐蚀。一般来说,需要确保空气相对湿度较低,灰尘往往较少,通风良好。
