APEX DYNAMICS,INC(台湾精锐Apex)是一家领先的精密行星减速机和齿轮齿条制造商。始终保持对质量和精度的高要求,生产制造使用最新的精密机床、质量测试和检验设备,能够批量生产出低于1弧分(1/60度)精度的高品质齿轮减速机,并具有高度的一致性和可靠性。
精锐广用APEX减速机只在台湾生产,生产APEX减速机的机床都是进口的,零配件大部分采购日本进口的,所以精度比较高价格也会比一般的行星减速机高。直齿斜齿都有,型号齐全,质量有保证。
公司拥有超过6项的突破性专利技术。伺服用齿轮提供了多项优点,于伺服控制的应用上,发挥了良好的伺服刚性效应,准确的精密定位控制,在运转平台上具备了低背隙,高效率,高输入转速,高输入扭矩,运转平顺,低噪音等特性,此外,于外观及结构设计上也力求轻薄短小,紧凑并轻量化的条件发展,它让伺服电机能在更高,更有效率的情形下运转,并减低其回馈的负载惯量,并增加输出的扭矩。
APEX减速机拥有非常广泛产品系列,几乎可以安装在所有伺服电机上,并且可以与其他制造商的大多数减速机进行几何互换。并且具备高效能、低噪音及背隙(1微分);且不必为了维持精度而采用预压齿轮,增加磨擦力,可延长使用寿命;同时利用弹性灵活的安装直径,提供所开发多款齿轮任意拼接。
高精密行星齿轮减速机AB/ABR系列
轴形式:S1光轴/S2附键直轴/S3DIN5480
精度:P0/P1/P2
单节 : ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin
双节 : ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin
高效率:单节 : ≧ 97% ;双节 : ≧ 94%
额定输出力矩范围:14Nm~2000Nm
额定输入转速范围:2000-5000rpm
最大输入转速范围:4000-10000rpm
扭转刚性范围:3~225Nm/armin
重量:0.6KG~60KG
安装方式:任意方向
型号示范:AB042-010-S1-P1 /马达
其精度高,性能稳定,免保养,寿命长的优点,可广泛应用于印刷行业。
泛用性行星减速机AE/AER系列
轴形式:标准轴
精度:标准背隙(单节 : ≤8arcmin 双节 : ≤12arcmin )
重量:0.6KG~66KG
安装方式:任意方向
型号示范:AE050-010 /马达
精度比AB系列低,适用于中低端行业,例如,数控压力设备,食品包装设备,数控声像设备等行业。
法兰输出型高精密减速机AD/ADR/ADS系列
轴形式:ADS有两种轴形式S1平滑直轴/S2附键直轴
精度:P0/P1/P2(单节 : ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin双节 : ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin )
高效率:单节 : ≧ 95% ;双节 : ≧ 92%
额定输入转速范围:2000-10000rpm
扭转刚性范围:7~1006Nm/armin
重量:0.7KG~67.2KG
安装方式:任意方向
型号示范:AD047-010-P1 /马达 ;ADR047-010-P1 /马达 ;ADS047-010-S1-P1 /马达
ADR系列采用蜗线伞齿轮,精简,高强度的结构,可搭配各种马达ADS系列输入轴搭配键槽与螺纹孔的设计,设计更自由,节省安装的空间。
蜗线伞齿轮减速机AT/ATB系列
轴形式:S1光轴/S2附键直轴
精度:标准(单节 : ≤6arcmin 双节≤8armin 三节≤10armin)
高效率:单节 : ≧ 98%
额定输出力矩范围:12Nm~3200Nm
最大加速输入转速范围:1700-7500rpm /3600rmp~8000rmp
安装方式:任意方向
型号示范:AT065/ATB065-L-001.5-S1 /马达 ;AT210/ATB210-FL1-200-S1 /马达
不同材质外壳设计:AT-不锈钢 ATB-铸铁,各种输出轴选择高扭力,高效率,使用寿命长,低背隙,免维护,灵活的安装尺寸。
经济型行星齿轮减速机PII/R系列
轴形式:S1光轴(只有PA Ⅱ/PAⅡR系列有光轴 )/S2附键直轴( PⅡ/PⅡR系列有S2形式 )
精度:P0/P1/P2
单节 : ≤8arcmin / ≤7arcmin / ≤6arcmin / ≤10arcmin / ≤11arcmin / ≤12arcmin
双节 : ≤8arcmin / ≤9arcmin / ≤10arcmin / ≤12arcmin / ≤13arcmin / ≤14arcmin
高效率:单节 : ≧ 97%/ ≧ 93%/ 双节 : ≧ 94% / ≧ 90%
额定输出力矩范围:10Nm~459Nm
额定输入转速范围:2500-8000rpm
扭转刚性范围:0.9-16Nm/armin
安装方式:任意方向
型号示范
PEⅡ090-010/马达
PAⅡ090-010-S1/马达
经济型,高效能,低噪音,低背隙,优化的转动惯量,低温升,适用于多种安装尺寸,尺寸重量极小化。
关于璟丰
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。
美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
