视场角是指红外热成像设备光学系统能观察到的物体空间的二维视场角。以水平视场角为例,假设红外探测器面阵规格为AxB,像元尺寸为d,镜头焦距为f,则可以算出水平视场角为acrtan(AxB/2f)。在红外探测器的面阵规格和像元尺寸确定后,视场角随着光学器件的焦距变化,变化规则就是:焦距越长,视场角越小,焦距越小,视场角越大。
空间分辨率也就是红外探测器的清晰度,它是热像仪对目标空间形状的分辨能力,通常以mrad(毫弧度)的大小表示。空间分辨率iFOV=像元尺寸d/焦距f。
对于已经确定的探测器距离,空间分辨率越小,能看到的目标约小,细节越丰富。对于确定的目标,空间分辨率越小,作用距离越远。
作用距离指的是红外机芯设备的探测距离、识别距离和认清距离。
D(Detection)探测:在视场内发现一个目标;
R(Recognition)识别:可以将目标物分类,例如车、人、动物等;
I(Identification)确认/辨别/认清:可区分出目标物细节特征。
根据约翰逊准则,对目标进行探测、识别、确认的概率为50%时,目标的最低等效线对数1:3:6(或1:4:8),对应目标的最低像素个数分别为2:6:12(或2:8:16)。
假设目标直径为H,焦距为f,像元尺寸为d,选定的观察等级对应线对数为n,则作用距离L=Hxf/(2nxd)。
总结:根据所观测的目标物体大小远近和需要观测的范围和细节等级,去选取不同焦距的镜头,从而获取不同的空间分辨率、视场角和作用距离。
