RS瑞森半导体LLC恒流方案的应用市场
一、瑞森半导体LLC方案重点内容回顾
对于瑞森半导体利用LLC谐振信号构成的PFC电路巧妙实现高PF无频闪的新型照明方案,前面几篇文章已经做了介绍和分享,这里再对重点内容做以下四点回顾:
1.首先介绍芯片具有的特性:RSC6105S系列芯片是适用于LLC谐振拓扑,带有半桥驱动恒流控制电路的芯片,最高工作频率在130KHZ。其中内部集成的模块包括:逻辑输入信号处理电路、欠压检测电路、过压保护电路、过温保护电路、CS反馈信号整流电路、误差放大器电路、压控振荡电路、电流过零检测电路(ZCD)、电平位移电路等模块,可以自动设置死区时间,防止高端和低端输出功率管的同时导通,使方案设计更简单可靠,同时对功率器件的选择精度放宽,便于备料。该系列芯片还具备开路保护、短路保护、过温保护等保护功能。
LLC
2、介绍芯片各引脚的功能以及各参数设计范围推荐,与典型应用线路和选型推荐。
LLC
3、介绍方案进行PCB LAYOUT的技巧以及注意事项,关键物料选型。
LLC
4、介绍了设计的计算参数表以及设计推荐。
LLC
二、瑞森半导体LLC方案不同应用推荐选型匹配
对于瑞森半导体LCC方案在市场上的应用进行汇总梳理,对应选型规格做推荐,方便客户做选型匹配:
1、教育照明 瑞森半导体LLC方案以优秀的频闪指标, 为青少年提供明静的读书学习环境,典型应用在教室灯,黑板灯,办公灯等。
LLC
2、护眼灯系列 瑞森半导体LLC方案以优秀的频闪指标,在家庭内有效保护儿童的视力, 典型应用在家庭卧室灯,儿童书放灯,书桌护眼台灯等。
LLC
3、商业照明  瑞森半导体LLC方案以优秀的频闪指标,为顾客提供一个愉悦的购物环境,典型应用在筒灯,射灯,面板灯,办公灯等。
LLC
4、工厂照明与工程照明   为辛勤的工人们提供安全的照明环境 ,高速冲床,模具,砂轮机都需要无频闪的照明灯具。
场馆照明   为运动员提供真实的本色,场馆运用的篮球馆照明,羽毛球馆照明,乒乓球馆照明等200-1000W照明灯具。
道路照明   高效节能多数采用的100-400W的路灯。
LLC
5、光疗照明 健康节能高效手持光疗设备一般采用200-400W功率。
LLC
6、冷库照明链 低温环境-40°C条件下稳定可靠工作,可以适用在冷库照明链,也可应用寒冷的地区:东北地区,俄罗斯,北欧等等。
LLC
综上所述,在各个照明领域的应用说明,工程师朋友们在设计时选型一目了然,合适的型号用在合适的产品,产生良好的性价比提升产品竞争力!
