摄像头镜头模组点胶打胶一般电子产品生产厂家用什么胶
摄像头镜头模组点胶打胶一般电子产品生产厂家用什么胶?
电子工厂很多有涉及到摄像头组装,像生产手机,激光机,投影仪,车载行车记录仪,指纹模组,医疗设备用镜头等。其实摄像头的基础构成可分为四个部分,可以是镜头部分、LED 部分、芯片部分、PCB及元器件部分。它们每一部分中又包含几个小的部件。
镜头部分,镜头部分包括镜头、镜头座、镜头盖、固定焦距件等 4 个配件
镜头,镜头由透镜(凸透镜、凹透镜)组成,透镜从材质上分塑胶透镜(plastic)和玻璃透镜(glass)。这两种材质可以通过多种组合方式形成最后的镜头。通常镜头构造有:1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G、5G 等。玻璃透镜又分镀膜和不镀膜。镀膜镜片可以增加通光量减少反光,使成像清晰,画质明亮鲜艳,镀膜是常见的镜头处理工艺,最常见镀膜为单层膜、多层膜、增透膜、滤光膜、红外线截止膜等
电子产品
摄像头镜头模组点胶打胶电子产品生产厂家用胶
1,摄像头镜头透镜粘接,即塑胶透镜或玻璃透镜粘接固定在镜头座上方,这时可以用到透明的汉思UV胶水hs300系列,这是一款UV紫外光固化胶,UV灯照射10秒就可以完工,特点是固化快,透光率高,有一定的防水性.
2,摄像头固定焦距件,主要是将镜头锁定在镜头座内让其不易滑动而改变焦距,导致图像模糊。这时可以用到汉思新材料的一款固定焦距专用的自然固化透明胶水或UV胶和低温黑胶。
3,摄像头镜头模组底座和FPCB板粘接固定,这时用打胶方式固定,都会考虑到镜头底座和FPC板元件可以接受的温度,大多是低温不超过90度,这时可以用到汉思新材料的一款低温黑胶HS610/HS611,特点是单组份环氧胶,低温固化快60-80度,10多分,粘接力强。
汉思新材料在芯片胶、芯片封装胶、底部填充胶、低温环氧胶研发上深耕10多年,产品配方成熟,性能稳定,有自己的研发团队和生产工厂,在业内有着良好的口碑,产品线全,适合客户不同产品和工艺要求,技术储备雄厚,可根据客户具体需求进行定制调整。
