FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片
可获得潜在客户线索数量 99+
芯片概述
FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,与肖特基和电感形成回路组成升压架构;
工作电压2.6-5.5V,可适用已单节电池和5V供电升压;
恒压基准(VFB)为0.6V±2%,误差小提高输出的准确度;
输入限流(OC)可调为0.5-2.5A,可根据需求改电阻值调整限流点。
芯片
芯片特点
效率高达87%以上输出电压最高12V
芯片关机功耗低于1uA芯片工作电压2.6-5.5V
恒压基准值为0.6V±2%固定工作频率1MHz
输入具有可调过流保护
(OCP)
芯片输入低压保护
(UVP)
芯片具有过温保护
(OTP)
产品架构
芯片芯片
主板图片
芯片
充电电路
芯片
FP8102是1A线性输出给电池充电
风扇驱动电路
芯片
芯片
FP6291主要将电池电压或者USB-5V升压到5.6V-8.7V-11.7V三挡电压分别驱动风扇
单片机控制
芯片芯片
HM9631为主控芯片,控制FP6291升不同电压给驱动风扇,实现不同转速的档位,以及检测FP8102的充电状态和LED显示的功能
产品图片
芯片
