3.2 SPI硬件时序方式
上面的3.1小节是采用SPI模拟时序驱动SD NAND,STM32本身集成有SPI硬件模块,可以直接利用STM32硬件SPI接口读写。
下面贴出底层的适配代码。 上面贴出的驱动代码里,已经将驱动接口部分和协议逻辑部分区分开了,替换底层的SIP读写代码非常方便。
函数功能:SPI初始化(模拟SPI)
硬件连接:
MISO--->PB14
MOSI--->PB15
SCLK--->PB13
void SPI_Init(void)
/*开启时钟*/
RCC->APB1ENR|=1<<14; //开启SPI2时钟
RCC->APB2ENR|=1<<3; //PB
GPIOB->CRH&=0X000FFFFF; //清除寄存器
GPIOB->CRH|=0XB8B00000;
GPIOB->ODR|=0X7<<13; //PB13/14/15上拉--输出高电平
/*SPI2基本配置*/
SPI2->CR1=0X0; //清空寄存器
SPI2->CR1|=0<<15; //选择“双线双向”模式
SPI2->CR1|=0<<11; //使用8位数据帧格式进行发送/接收;
SPI2->CR1|=0<<10; //全双工(发送和接收);
SPI2->CR1|=1<<9; //启用软件从设备管理
SPI2->CR1|=1<<8; //NSS
SPI2->CR1|=0<<7; //帧格式,先发送高位
SPI2->CR1|=0x0<<3;//当总线频率为36MHZ时,SPI速度为18MHZ,高速。
SPI2->CR1|=1<<2; //配置为主设备
SPI2->CR1|=1<<1; //空闲状态时, SCK保持高电平。
SPI2->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时钟边沿开始。
SPI2->CR1|=1<<6; //开启SPI设备。
函数功能:SPI读写一个字节
u8 SPI_ReadWriteOneByte(u8 data_tx)
u16 cnt=0;
while((SPI2->SR&1<<1)==0) //等待发送区空--等待发送缓冲为空
cnt++;
if(cnt>=65530)return 0; //超时退出 u16=2个字节
SPI2->DR=data_tx; //发送一个byte
cnt=0;
while((SPI2->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
cnt++;
return SPI2->DR; //返回收到的数据
函数功能:SD卡底层接口,通过SPI时序向SD卡读写一个字节
函数参数:data是要写入的数据
返 回 值:读到的数据
u8 SDCardReadWriteOneByte(u8 DataTx)
return SPI_ReadWriteOneByte(DataTx);
3.3 SDIO方式
如果想提高SD NAND的读写速度,可以采用SDIO协议,STM32本身有SDIO的硬件支持,配置好SDIO的寄存器即可完成SD NAND的操作。 SDIO的数据线都比SPI多,读写速度自然没法比的。
下面贴出STM32F103ZE上面编写的SDIO协议读写SD NAND的驱动代码。
(1)整体工程代码
#include "sdio_sdcard.h"
#include "string.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
static u8 CardType=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1; //SD卡类型(默认为1.x卡)
static u32 CSD_Tab[4],CID_Tab[4],RCA=0; //SD卡CSD,CID以及相对地址(RCA)数据
static u8 DeviceMode=SD_DMA_MODE; //工作模式,注意,工作模式必须通过SDIO_SdCardSetDeviceMode,后才算数.这里只是定义一个默认的模式(SD_DMA_MODE)
static u8 StopCondition=0; //是否发送停止传输标志位,DMA多块读写的时候用到
volatile SDIO_SD_ERROR_INFO TransferError=SD_OK; //数据传输错误标志,DMA读写时使用
volatile u8 TransferEnd=0; //传输结束标志,DMA读写时使用
SD_CardInfo SDCardInfo; //SD卡信息
//SDIO_SdCardReadDiskSector/SDIO_SdCardWriteDiskSector函数专用buf,当这两个函数的数据缓存区地址不是4字节对齐的时候,
//需要用到该数组,确保数据缓存区地址是4字节对齐的.
__align(4) u8 SDIO_DATA_BUFFER[512];
SD卡与开发板的SDIO方式接线关系如下:
DATA0---PC8
DATA1---PC9
DATA2---PC10
DATA3---PC11
CLK-----PC1
CMD-----PD2
函数功能:SDIO方式初始化SD卡
返回值 :错误代码;(0,无错误)
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInit(void)
u8 clkdiv=0;
SDIO_SD_ERROR_INFO errorstatus=SD_OK;
//SDIO IO口初始化
RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC时钟
RCC->APB2ENR|=1<<5; //使能PORTD时钟
RCC->AHBENR|=1<<10; //使能SDIO时钟
RCC->AHBENR|=1<<1; //使能DMA2时钟
GPIOC->CRH&=0XFFF00000;
GPIOC->CRH|=0X000BBBBB; //PC.8~12 复用输出
GPIOD->CRL&=0XFFFFF0FF;
GPIOD->CRL|=0X00000B00; //PD2复用输出,PD7 上拉输入
//SDIO外设寄存器设置为默认值
SDIO->POWER=0x00000000;
SDIO->CLKCR=0x00000000;
SDIO->ARG=0x00000000;
SDIO->CMD=0x00000000;
SDIO->DTIMER=0x00000000;
SDIO->DLEN=0x00000000;
SDIO->DCTRL=0x00000000;
SDIO->ICR=0x00C007FF;
SDIO->MASK=0x00000000;
STM32_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn,0,0); //SDIO中断配置
errorstatus=SDIO_SdPowerON(); //SD卡上电
SDIO_SdCardInitializeCards(); //初始化SD卡
SDIO_SdCardGetInfo(&SDCardInfo); //获取卡信息
SDIO_SdCardSelectAddr((u32)(SDCardInfo.RCA<<16));//选中SD卡
SDIO_SdCardEnableWideBusOperation(1); //4位宽度,如果是MMC卡,则不能用4位模式
if((errorstatus==SD_OK)||(SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType))
if(SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1||SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0)
clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV+6; //V1.1/V2.0卡,设置最高72/12=6Mhz
}else clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV; //SDHC等其他卡,设置最高72/6=12Mhz
SDIO_ClockSet(clkdiv); //设置时钟频率,SDIO时钟计算公式:SDIO_CK时钟=SDIOCLK/[clkdiv+2];其中,SDIOCLK固定为48Mhz
errorstatus=SDIO_SdCardSetDeviceMode(SD_POLLING_MODE); //设置为查询模式
return errorstatus;
函数功能: SDIO时钟初始化设置
函数参数:
clkdiv:时钟分频系数
CK时钟=SDIOCLK/[clkdiv+2];(SDIOCLK时钟固定为48Mhz)
void SDIO_ClockSet(u8 clkdiv)
u32 tmpreg=SDIO->CLKCR;
tmpreg&=0XFFFFFF00;
tmpreg|=clkdiv;
SDIO->CLKCR=tmpreg;
函数功能: SDIO发送命令函数
函数参数:
cmdindex:命令索引,低六位有效
waitrsp:期待的相应.00/10,无响应;01,短响应;11,长响应
arg:参数
void SDIO_SendCmd(u8 cmdindex,u8 waitrsp,u32 arg)
u32 tmpreg;
SDIO->ARG=arg;
tmpreg=SDIO->CMD;
tmpreg&=0XFFFFF800; //清除index和waitrsp
tmpreg|=cmdindex&0X3F; //设置新的index
tmpreg|=waitrsp<<6; //设置新的wait rsp
tmpreg|=0<<8; //无等待
tmpreg|=1<<10; //命令通道状态机使能
SDIO->CMD=tmpreg;
函数功能: SDIO发送数据配置函数
函数参数:
datatimeout:超时时间设置
datalen:传输数据长度,低25位有效,必须为块大小的整数倍
blksize:块大小.实际大小为:2^blksize字节
dir:数据传输方向:0,控制器到卡;1,卡到控制器;
void SDIO_SendDataConfig(u32 datatimeout,u32 datalen,u8 blksize,u8 dir)
u32 tmpreg;
SDIO->DTIMER=datatimeout;
SDIO->DLEN=datalen&0X1FFFFFF; //低25位有效
tmpreg=SDIO->DCTRL;
tmpreg&=0xFFFFFF08; //清除之前的设置.
tmpreg|=blksize<<4; //设置块大小
tmpreg|=0<<2; //块数据传输
tmpreg|=(dir&0X01)<<1; //方向控制
tmpreg|=1<<0; //数据传输使能,DPSM状态机
SDIO->DCTRL=tmpreg;
函数功能:卡上电
查询所有SDIO接口上的卡设备,并查询其电压和配置时钟
返回值:错误代码;(0,无错误)
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdPowerON(void)
u8 i=0;
u32 response=0,count=0,validvoltage=0;
u32 SDType=SD_STD_CAPACITY;
//配置CLKCR寄存器
SDIO->CLKCR=0; //清空CLKCR之前的设置
SDIO->CLKCR|=0<<9; //非省电模式
SDIO->CLKCR|=0<<10; //关闭旁路,CK根据分频设置输出
SDIO->CLKCR|=0<<11; //1位数据宽度
SDIO->CLKCR|=0<<13; //SDIOCLK上升沿产生SDIOCK
SDIO->CLKCR|=0<<14; //关闭硬件流控制
SDIO_ClockSet(SDIO_INIT_CLK_DIV);//设置时钟频率(初始化的时候,不能超过400Khz)
SDIO->POWER=0X03; //上电状态,开启卡时钟
SDIO->CLKCR|=1<<8; //SDIOCK使能
for(i=0;i<74;i++)
SDIO_SendCmd(SD_CMD_GO_IDLE_STATE,0,0);//发送CMD0进入IDLE STAGE模式命令.
errorstatus=SDIO_CmdErrorCheck();
if(errorstatus==SD_OK)break;
if(errorstatus)return errorstatus;//返回错误状态
SDIO_SendCmd(SDIO_SEND_IF_COND,1,SD_CHECK_PATTERN);//发送CMD8,短响应,检查SD卡接口特性.
//arg[11:8]:01,支持电压范围,2.7~3.6V
//arg[7:0]:默认0XAA
//返回响应7
errorstatus=SDIO_CmdResp7Error(); //等待R7响应
if(errorstatus==SD_OK) //R7响应正常
CardType=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0; //SD 2.0卡
SDType=SD_HIGH_CAPACITY; //高容量卡
SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,0); //发送CMD55,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD); //等待R1响应
if(errorstatus==SD_OK)//SD2.0/SD 1.1
//SD卡,发送ACMD41 SD_APP_OP_COND,参数为:0x80100000
while((!validvoltage)&&(count
if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus; //响应错误
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SD_APP_OP_COND,1,SD_VOLTAGE_WINDOW_SD|SDType);//发送ACMD41,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp3Error(); //等待R3响应
response=SDIO->RESP1;; //得到响应
validvoltage=(((response>>31)==1)?1:0); //判断SD卡上电是否完成
count++;
if(count>=SD_MAX_VOLT_TRIAL)
errorstatus=SD_INVALID_VOLTRANGE;
return errorstatus;
if(response&=SD_HIGH_CAPACITY)
CardType=SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD;
return(errorstatus);
函数功能: SD卡断电
返回值:错误代码;(0,无错误)
SDIO_SD_ERROR_INFO SD_PowerOFF(void)
SDIO->POWER&=~(3<<0);//SDIO电源关闭,时钟停止
return SD_OK;
函数功能:初始化所有的卡,并让卡进入就绪状态
返回值:错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInitializeCards(void)
u16 rca = 0x01;
if((SDIO->POWER&0X03)==0)return SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE;//检查电源状态,确保为上电状态
if(SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD!=CardType) //非SECURE_DIGITAL_IO_CARD
SDIO_SendCmd(SD_CMD_ALL_SEND_CID,3,0); //发送CMD2,取得CID,长响应
errorstatus=SDIO_CmdResp2Error(); //等待R2响应
CID_Tab[0]=SDIO->RESP1;
CID_Tab[1]=SDIO->RESP2;
CID_Tab[2]=SDIO->RESP3;
CID_Tab[3]=SDIO->RESP4;
if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType)||(SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0==CardType)||(SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD==CardType)||(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD==CardType))//判断卡类型
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_REL_ADDR,1,0); //发送CMD3,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp6Error(SD_CMD_SET_REL_ADDR,&rca);//等待R6响应
if(SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType)
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_REL_ADDR,1,(u32)(rca<<16));//发送CMD3,短响应
RCA = rca;
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_CSD,3,(u32)(rca<<16));//发送CMD9+卡RCA,取得CSD,长响应
CSD_Tab[0]=SDIO->RESP1;
CSD_Tab[1]=SDIO->RESP2;
CSD_Tab[2]=SDIO->RESP3;
CSD_Tab[3]=SDIO->RESP4;
return SD_OK;//卡初始化成功
函数功能:得到卡信息
函数参数:
cardinfo:卡信息存储区
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardGetInfo(SD_CardInfo *cardinfo)
u8 tmp=0;
cardinfo->CardType=(u8)CardType; //卡类型
cardinfo->RCA=(u16)RCA; //卡RCA值
tmp=(u8)((CSD_Tab[0]&0xFF000000)>>24);
cardinfo->SD_csd.CSDStruct=(tmp&0xC0)>>6; //CSD结构
cardinfo->SD_csd.SysSpecVersion=(tmp&0x3C)>>2; //2.0协议还没定义这部分(为保留),应该是后续协议定义的
cardinfo->SD_csd.Reserved1=tmp&0x03; //2个保留位
tmp=(u8)((CSD_Tab[0]&0x00FF0000)>>16); //第1个字节
cardinfo->SD_csd.TAAC=tmp; //数据读时间1
tmp=(u8)((CSD_Tab[0]&0x0000FF00)>>8); //第2个字节
cardinfo->SD_csd.NSAC=tmp; //数据读时间2
tmp=(u8)(CSD_Tab[0]&0x000000FF); //第3个字节
cardinfo->SD_csd.MaxBusClkFrec=tmp; //传输速度
tmp=(u8)((CSD_Tab[1]&0xFF000000)>>24); //第4个字节
cardinfo->SD_csd.CardComdClasses=tmp<<4; //卡指令类高四位
tmp=(u8)((CSD_Tab[1]&0x00FF0000)>>16); //第5个字节
cardinfo->SD_csd.CardComdClasses|=(tmp&0xF0)>>4;//卡指令类低四位
cardinfo->SD_csd.RdBlockLen=tmp&0x0F; //最大读取数据长度
tmp=(u8)((CSD_Tab[1]&0x0000FF00)>>8); //第6个字节
cardinfo->SD_csd.PartBlockRead=(tmp&0x80)>>7; //允许分块读
cardinfo->SD_csd.WrBlockMisalign=(tmp&0x40)>>6; //写块错位
cardinfo->SD_csd.RdBlockMisalign=(tmp&0x20)>>5; //读块错位
cardinfo->SD_csd.DSRImpl=(tmp&0x10)>>4;
cardinfo->SD_csd.Reserved2=0; //保留
if((CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1)||(CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0)||(SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType))//标准1.1/2.0卡/MMC卡
cardinfo->SD_csd.DeviceSize=(tmp&0x03)<<10; //C_SIZE(12位)
tmp=(u8)(CSD_Tab[1]&0x000000FF); //第7个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSize|=(tmp)<<2;
tmp=(u8)((CSD_Tab[2]&0xFF000000)>>24); //第8个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSize|=(tmp&0xC0)>>6;
cardinfo->SD_csd.MaxRdCurrentVDDMin=(tmp&0x38)>>3;
cardinfo->SD_csd.MaxRdCurrentVDDMax=(tmp&0x07);
tmp=(u8)((CSD_Tab[2]&0x00FF0000)>>16); //第9个字节
cardinfo->SD_csd.MaxWrCurrentVDDMin=(tmp&0xE0)>>5;
cardinfo->SD_csd.MaxWrCurrentVDDMax=(tmp&0x1C)>>2;
cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul=(tmp&0x03)<<1;//C_SIZE_MULT
tmp=(u8)((CSD_Tab[2]&0x0000FF00)>>8); //第10个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul|=(tmp&0x80)>>7;
cardinfo->CardCapacity=(cardinfo->SD_csd.DeviceSize+1);//计算卡容量
cardinfo->CardCapacity*=(1<<(cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul+2));
cardinfo->CardBlockSize=1<<(cardinfo->SD_csd.RdBlockLen);//块大小
cardinfo->CardCapacity*=cardinfo->CardBlockSize;
}else if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD) //高容量卡
cardinfo->SD_csd.DeviceSize=(tmp&0x3F)<<16;//C_SIZE
cardinfo->SD_csd.DeviceSize|=(tmp<<8);
cardinfo->SD_csd.DeviceSize|=(tmp);
cardinfo->CardCapacity=(long long)(cardinfo->SD_csd.DeviceSize+1)*512*1024;//计算卡容量
cardinfo->CardBlockSize=512; //块大小固定为512字节
cardinfo->SD_csd.EraseGrSize=(tmp&0x40)>>6;
cardinfo->SD_csd.EraseGrMul=(tmp&0x3F)<<1;
tmp=(u8)(CSD_Tab[2]&0x000000FF); //第11个字节
cardinfo->SD_csd.EraseGrMul|=(tmp&0x80)>>7;
cardinfo->SD_csd.WrProtectGrSize=(tmp&0x7F);
tmp=(u8)((CSD_Tab[3]&0xFF000000)>>24); //第12个字节
cardinfo->SD_csd.WrProtectGrEnable=(tmp&0x80)>>7;
cardinfo->SD_csd.ManDeflECC=(tmp&0x60)>>5;
cardinfo->SD_csd.WrSpeedFact=(tmp&0x1C)>>2;
cardinfo->SD_csd.MaxWrBlockLen=(tmp&0x03)<<2;
tmp=(u8)((CSD_Tab[3]&0x00FF0000)>>16); //第13个字节
cardinfo->SD_csd.MaxWrBlockLen|=(tmp&0xC0)>>6;
cardinfo->SD_csd.WriteBlockPaPartial=(tmp&0x20)>>5;
cardinfo->SD_csd.Reserved3=0;
cardinfo->SD_csd.ContentProtectAppli=(tmp&0x01);
tmp=(u8)((CSD_Tab[3]&0x0000FF00)>>8); //第14个字节
cardinfo->SD_csd.FileFormatGrouop=(tmp&0x80)>>7;
cardinfo->SD_csd.CopyFlag=(tmp&0x40)>>6;
cardinfo->SD_csd.PermWrProtect=(tmp&0x20)>>5;
cardinfo->SD_csd.TempWrProtect=(tmp&0x10)>>4;
cardinfo->SD_csd.FileFormat=(tmp&0x0C)>>2;
cardinfo->SD_csd.ECC=(tmp&0x03);
tmp=(u8)(CSD_Tab[3]&0x000000FF); //第15个字节
cardinfo->SD_csd.CSD_CRC=(tmp&0xFE)>>1;
cardinfo->SD_csd.Reserved4=1;
tmp=(u8)((CID_Tab[0]&0xFF000000)>>24); //第0个字节
cardinfo->SD_cid.ManufacturerID=tmp;
tmp=(u8)((CID_Tab[0]&0x00FF0000)>>16); //第1个字节
cardinfo->SD_cid.OEM_AppliID=tmp<<8;
tmp=(u8)((CID_Tab[0]&0x000000FF00)>>8); //第2个字节
cardinfo->SD_cid.OEM_AppliID|=tmp;
tmp=(u8)(CID_Tab[0]&0x000000FF); //第3个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1=tmp<<24;
tmp=(u8)((CID_Tab[1]&0xFF000000)>>24); //第4个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1|=tmp<<16;
tmp=(u8)((CID_Tab[1]&0x00FF0000)>>16); //第5个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1|=tmp<<8;
tmp=(u8)((CID_Tab[1]&0x0000FF00)>>8); //第6个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1|=tmp;
tmp=(u8)(CID_Tab[1]&0x000000FF); //第7个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName2=tmp;
tmp=(u8)((CID_Tab[2]&0xFF000000)>>24); //第8个字节
cardinfo->SD_cid.ProdRev=tmp;
tmp=(u8)((CID_Tab[2]&0x00FF0000)>>16); //第9个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN=tmp<<24;
tmp=(u8)((CID_Tab[2]&0x0000FF00)>>8); //第10个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN|=tmp<<16;
tmp=(u8)(CID_Tab[2]&0x000000FF); //第11个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN|=tmp<<8;
tmp=(u8)((CID_Tab[3]&0xFF000000)>>24); //第12个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN|=tmp;
tmp=(u8)((CID_Tab[3]&0x00FF0000)>>16); //第13个字节
cardinfo->SD_cid.Reserved1|=(tmp&0xF0)>>4;
cardinfo->SD_cid.ManufactDate=(tmp&0x0F)<<8;
tmp=(u8)((CID_Tab[3]&0x0000FF00)>>8); //第14个字节
cardinfo->SD_cid.ManufactDate|=tmp;
tmp=(u8)(CID_Tab[3]&0x000000FF); //第15个字节
cardinfo->SD_cid.CID_CRC=(tmp&0xFE)>>1;
cardinfo->SD_cid.Reserved2=1;
return errorstatus;
函数功能: 设置SDIO总线宽度
函数参数:
wmode:位宽模式.0,1位数据宽度;1,4位数据宽度;2,8位数据宽度
返回值:SD卡错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnableWideBusOperation(u32 wmode)
if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType)||(SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0==CardType)||(SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD==CardType))
if(wmode>=2)return SD_UNSUPPORTED_FEATURE;//不支持8位模式
else
errorstatus=SDIO_SdCardEnWideBus(wmode);
if(SD_OK==errorstatus)
SDIO->CLKCR&=~(3<<11); //清除之前的位宽设置
SDIO->CLKCR|=(u16)wmode<<11;//1位/4位总线宽度
SDIO->CLKCR|=0<<14; //不开启硬件流控制
return errorstatus;
函数功能:设置SD卡工作模式
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSetDeviceMode(u32 Mode)
SDIO_SD_ERROR_INFO errorstatus = SD_OK;
if((Mode==SD_DMA_MODE)||(Mode==SD_POLLING_MODE))DeviceMode=Mode;
else errorstatus=SD_INVALID_PARAMETER;
return errorstatus;
函数功能:选卡,发送CMD7,选择相对地址(rca)为addr的卡,取消其他卡.如果为0,则都不选择.
函数参数:
addr:卡的RCA地址
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSelectAddr(u32 addr)
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEL_DESEL_CARD,1,addr); //发送CMD7,选择卡,短响应
return SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SEL_DESEL_CARD);
函数功能: SD卡读取一个块
函数参数:
buf:读数据缓存区(必须4字节对齐!!)
addr:读取地址
blksize:块大小
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadBlock(u8 *buf,long long addr,u16 blksize)
u8 power;
u32 count=0,*tempbuff=(u32*)buf;//转换为u32指针
u32 timeout=SDIO_DATATIMEOUT;
if(NULL==buf)return SD_INVALID_PARAMETER;
SDIO->DCTRL=0x0; //数据控制寄存器清零(关DMA)
if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)//大容量卡
blksize=512;
addr>>=9;
SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,0,0,0); //清除DPSM状态机配置
if(SDIO->RESP1&SD_CARD_LOCKED)return SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;//卡锁了
if((blksize>0)&&(blksize<=2048)&&((blksize&(blksize-1))==0))
power=convert_from_bytes_to_power_of_two(blksize);
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_BLOCKLEN,1,blksize); //发送CMD16+设置数据长度为blksize,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN); //等待R1响应
}else return SD_INVALID_PARAMETER;
SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,blksize,power,1); //blksize,卡到控制器
SDIO_SendCmd(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK,1,addr); //发送CMD17+从addr地址出读取数据,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK);//等待R1响应
if(DeviceMode==SD_POLLING_MODE) //查询模式,轮询数据
// INTX_DISABLE();//关闭总中断(POLLING模式,严禁中断打断SDIO读写操作!!!)
while(!(SDIO->STA&((1<<5)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<10)|(1<<9))))//无上溢/CRC/超时/完成(标志)/起始位错误
if(SDIO->STA&(1<<15)) //接收区半满,表示至少存了8个字
for(count=0;count<8;count++) //循环读取数据
*(tempbuff+count)=SDIO->FIFO;
tempbuff+=8;
timeout=0X7FFFFF; //读数据溢出时间
}else //处理超时
if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;
timeout--;
if(SDIO->STA&(1<<3)) //数据超时错误
SDIO->ICR|=1<<3; //清错误标志
}else if(SDIO->STA&(1<<1)) //数据块CRC错误
SDIO->ICR|=1<<1; //清错误标志
return SD_DATA_CRC_FAIL;
}else if(SDIO->STA&(1<<5)) //接收fifo上溢错误
SDIO->ICR|=1<<5; //清错误标志
return SD_RX_OVERRUN;
}else if(SDIO->STA&(1<<9)) //接收起始位错误
SDIO->ICR|=1<<9; //清错误标志
return SD_START_BIT_ERR;
while(SDIO->STA&(1<<21)) //FIFO里面,还存在可用数据
*tempbuff=SDIO->FIFO; //循环读取数据
tempbuff++;
// INTX_ENABLE();//开启总中断
SDIO->ICR=0X5FF; //清除所有标记
}else if(DeviceMode==SD_DMA_MODE)
SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,blksize,0);
StopCondition=0; //单块读,不需要发送停止传输指令
TransferEnd=0; //传输结束标置位,在中断服务置1
SDIO->MASK|=(1<<1)|(1<<3)|(1<<8)|(1<<5)|(1<<9); //配置需要的中断
SDIO->DCTRL|=1<<3; //SDIO DMA使能
while(((DMA2->ISR&0X2000)==RESET)&&(TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK)&&timeout)timeout--;//等待传输完成
if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;//超时
if(TransferError!=SD_OK)errorstatus=TransferError;
return errorstatus;
函数功能: SD卡读取多个块
函数参数:
buf:读数据缓存区
addr:读取地址
blksize:块大小
nblks:要读取的块数
返回值:错误状态
__align(4) u32 *tempbuff;
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks)
u8 power;
u32 count=0;
tempbuff=(u32*)buf; //转换为u32指针
blksize=512;
addr>>=9;
if(nblks>1) //多块读
if(nblks*blksize>SD_MAX_DATA_LENGTH)return SD_INVALID_PARAMETER;//判断是否超过最大接收长度
SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,nblks*blksize,power,1);//nblks*blksize,512块大小,卡到控制器
SDIO_SendCmd(SD_CMD_READ_MULT_BLOCK,1,addr); //发送CMD18+从addr地址出读取数据,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_READ_MULT_BLOCK);//等待R1响应
while(!(SDIO->STA&((1<<5)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<8)|(1<<9))))//无上溢/CRC/超时/完成(标志)/起始位错误
tempbuff+=8;
}else //处理超时
timeout--;
tempbuff++;
if(SDIO->STA&(1<<8)) //接收结束
SDIO_SendCmd(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION,1,0); //发送CMD12+结束传输
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION);//等待R1响应
SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,nblks*blksize,0);
StopCondition=1; //多块读,需要发送停止传输指令
while(((DMA2->ISR&0X2000)==RESET)&&timeout)timeout--;//等待传输完成
while((TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK));
return errorstatus;
函数功能:SD卡写1个块
函数参数:
buf:数据缓存区
addr:写地址
blksize:块大小
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteBlock(u8 *buf,long long addr, u16 blksize)
u8 power=0,cardstate=0;
u32 timeout=0,bytestransferred=0;
u32 cardstatus=0,count=0,restwords=0;
u32 tlen=blksize; //总长度(字节)
u32*tempbuff=(u32*)buf;
if(buf==NULL)return SD_INVALID_PARAMETER;//参数错误
if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD) //大容量卡
blksize=512;
addr>>=9;
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS,1,(u32)RCA<<16); //发送CMD13,查询卡的状态,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SEND_STATUS); //等待R1响应
cardstatus=SDIO->RESP1;
timeout=SD_DATATIMEOUT;
while(((cardstatus&0x00000100)==0)&&(timeout>0)) //检查READY_FOR_DATA位是否置位
timeout--;
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS,1,(u32)RCA<<16);//发送CMD13,查询卡的状态,短响应
if(timeout==0)return SD_ERROR;
SDIO_SendCmd(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK,1,addr); //发送CMD24,写单块指令,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK);//等待R1响应
StopCondition=0; //单块写,不需要发送停止传输指令
SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,blksize,power,0); //blksize, 控制器到卡
if(DeviceMode == SD_POLLING_MODE)
while(!(SDIO->STA&((1<<10)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<9))))//数据块发送成功/下溢/CRC/超时/起始位错误
if(SDIO->STA&(1<<14)) //发送区半空,表示至少存了8个字
if((tlen-bytestransferred)
restwords=((tlen-bytestransferred)%4==0)?((tlen-bytestransferred)/4):((tlen-bytestransferred)/4+1);
for(count=0;count
SDIO->FIFO=*tempbuff;
}else
SDIO->FIFO=*(tempbuff+count);
tempbuff+=8;
bytestransferred+=32;
timeout=0X3FFFFFFF; //写数据溢出时间
}else
timeout--;
}else if(SDIO->STA&(1<<4)) //接收fifo下溢错误
SDIO->ICR|=1<<4; //清错误标志
return SD_TX_UNDERRUN;
SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,blksize,1);//SDIO DMA配置
SDIO->MASK|=(1<<1)|(1<<3)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<9); //配置产生数据接收完成中断
SDIO->DCTRL|=1<<3; //SDIO DMA使能.
if(timeout==0)
SDIO_SdCardInit(); //重新初始化SD卡,可以解决写入死机的问题
return SD_DATA_TIMEOUT; //超时
while((TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK)&&timeout)timeout--;
if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT; //超时
if(TransferError!=SD_OK)return TransferError;
errorstatus=SDIO_SdCardProgrammingState(&cardstate);
while((errorstatus==SD_OK)&&((cardstate==SD_CARD_PROGRAMMING)||(cardstate==SD_CARD_RECEIVING)))
return errorstatus;
函数功能:SD卡写多个块
函数参数:
buf:数据缓存区
addr:写地址
blksize:块大小
nblks:要写入的块数
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks)
u8 power = 0, cardstate = 0;
u32 count = 0, restwords = 0;
u32 tlen=nblks*blksize; //总长度(字节)
u32 *tempbuff = (u32*)buf;
if(buf==NULL)return SD_INVALID_PARAMETER; //参数错误
blksize=512;
addr>>=9;
if(nblks>1)
//提高性能
SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,(u32)RCA<<16); //发送ACMD55,短响应
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT,1,nblks); //发送CMD23,设置块数量,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT);//等待R1响应
SDIO_SendCmd(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK,1,addr); //发送CMD25,多块写指令,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK); //等待R1响应
SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,nblks*blksize,power,0);//blksize, 控制器到卡
while(!(SDIO->STA&((1<<4)|(1<<1)|(1<<8)|(1<<3)|(1<<9))))//下溢/CRC/数据结束/超时/起始位错误
if(SDIO->STA&(1<<14)) //发送区半空,表示至少存了8字(32字节)
for(count=0;count
}else //发送区半空,可以发送至少8字(32字节)数据
for(count=0;count
tempbuff+=SD_HALFFIFO;
bytestransferred+=SD_HALFFIFOBYTES;
}else
timeout--;
if(SDIO->STA&(1<<8)) //发送结束
SDIO_SdCard_DMAConfig((u32*)buf,nblks*blksize,1);//SDIO DMA配置
StopCondition=1; //多块写,需要发送停止传输指令
if(timeout==0) //超时
return errorstatus;
函数功能: SDIO中断服务函数
void SDIO_IRQHandler(void)
SDIO_SdCardProcessIRQSrc();//处理所有SDIO相关中断
函数功能: SDIO中断处理函数
函数参数: 处理SDIO传输过程中的各种中断事务
返回值:错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProcessIRQSrc(void)
if(SDIO->STA&(1<<8))//接收完成中断
if(StopCondition==1)
SDIO_SendCmd(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION,1,0); //发送CMD12,结束传输
TransferError=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION);
}else TransferError = SD_OK;
SDIO->ICR|=1<<8;//清除完成中断标记
SDIO->MASK&=~((1<<1)|(1<<3)|(1<<8)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<9));//关闭相关中断
TransferEnd = 1;
return(TransferError);
if(SDIO->STA&(1<<1))//数据CRC错误
SDIO->ICR|=1<<1;//清除中断标记
TransferError = SD_DATA_CRC_FAIL;
return(SD_DATA_CRC_FAIL);
if(SDIO->STA&(1<<3))//数据超时错误
SDIO->ICR|=1<<3;//清除中断标记
TransferError = SD_DATA_TIMEOUT;
return(SD_DATA_TIMEOUT);
if(SDIO->STA&(1<<5))//FIFO上溢错误
SDIO->ICR|=1<<5;//清除中断标记
TransferError = SD_RX_OVERRUN;
return(SD_RX_OVERRUN);
if(SDIO->STA&(1<<4))//FIFO下溢错误
SDIO->ICR|=1<<4;//清除中断标记
TransferError = SD_TX_UNDERRUN;
return(SD_TX_UNDERRUN);
if(SDIO->STA&(1<<9))//起始位错误
SDIO->ICR|=1<<9;//清除中断标记
TransferError = SD_START_BIT_ERR;
return(SD_START_BIT_ERR);
return(SD_OK);
函数功能: 检查CMD0的执行状态
返回值: sd卡错误码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdErrorCheck(void)
u32 timeout=SDIO_CMD0TIMEOUT;
while(timeout--)
if(SDIO->STA&(1<<7))break; //命令已发送(无需响应)
if(timeout==0)return SD_CMD_RSP_TIMEOUT;
SDIO->ICR=0X5FF; //清除标记
return errorstatus;
函数功能: 检查R7响应的错误状态
函数参数: 返回值:sd卡错误码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp7Error(void)
u32 status;
while(timeout--)
status=SDIO->STA;
if(status&((1<<0)|(1<<2)|(1<<6)))break;//CRC错误/命令响应超时/已经收到响应(CRC校验成功)
if((timeout==0)||(status&(1<<2))) //响应超时
errorstatus=SD_CMD_RSP_TIMEOUT; //当前卡不是2.0兼容卡,或者不支持设定的电压范围
SDIO->ICR|=1<<2; //清除命令响应超时标志
return errorstatus;
if(status&1<<6) //成功接收到响应
errorstatus=SD_OK;
SDIO->ICR|=1<<6; //清除响应标志
return errorstatus;
函数功能:检查R1响应的错误状态
函数参数:
cmd:当前命令
返回值:sd卡错误码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp1Error(u8 cmd)
u32 status;
while(1)
status=SDIO->STA;
if(status&(1<<2)) //响应超时
SDIO->ICR=1<<2; //清除命令响应超时标志
if(status&(1<<0)) //CRC错误
SDIO->ICR=1<<0; //清除标志
return SD_CMD_CRC_FAIL;
if(SDIO->RESPCMD!=cmd)return SD_ILLEGAL_CMD;//命令不匹配
return (SDIO_SD_ERROR_INFO)(SDIO->RESP1&SD_OCR_ERRORBITS);//返回卡响应
函数功能: 检查R3响应的错误状态
返回值: 错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp3Error(void)
u32 status;
while(1)
status=SDIO->STA;
return SD_OK;
函数功能: 检查R2响应的错误状态
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp2Error(void)
u32 status;
while(timeout--)
status=SDIO->STA;
return errorstatus;
if(status&1<<0) //CRC错误
errorstatus=SD_CMD_CRC_FAIL;
SDIO->ICR|=1<<0; //清除响应标志
return errorstatus;
函数功能: 检查R6响应的错误状态
函数参数:
cmd:之前发送的命令
prca:卡返回的RCA地址
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp6Error(u8 cmd,u16*prca)
u32 status;
u32 rspr1;
while(1)
status=SDIO->STA;
if(SDIO->RESPCMD!=cmd) //判断是否响应cmd命令
rspr1=SDIO->RESP1; //得到响应
if(SD_ALLZERO==(rspr1&(SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR|SD_R6_ILLEGAL_CMD|SD_R6_COM_CRC_FAILED)))
*prca=(u16)(rspr1>>16); //右移16位得到,rca
return errorstatus;
if(rspr1&SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR)return SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR;
if(rspr1&SD_R6_ILLEGAL_CMD)return SD_ILLEGAL_CMD;
if(rspr1&SD_R6_COM_CRC_FAILED)return SD_COM_CRC_FAILED;
return errorstatus;
函数功能:SDIO使能宽总线模式
函数参数:
enx:0,不使能;1,使能;
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnWideBus(u8 enx)
u32 scr[2]={0,0};
u8 arg=0X00;
if(enx)arg=0X02;
else arg=0X00;
if(SDIO->RESP1&SD_CARD_LOCKED)return SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;//SD卡处于LOCKED状态
errorstatus=SDIO_SdCardFindSCR(RCA,scr); //得到SCR寄存器数据
if((scr[1]&SD_WIDE_BUS_SUPPORT)!=SD_ALLZERO) //支持宽总线
SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,(u32)RCA<<16); //发送CMD55+RCA,短响应
SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH,1,arg);//发送ACMD6,短响应,参数:10,4位;00,1位.
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH);
return errorstatus;
}else return SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE; //不支持宽总线设置
函数功能: 检查卡是否正在执行写操作
函数参数: pstatus:当前状态
返回值:错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProgrammingState(u8 *pstatus)
vu32 respR1 = 0, status = 0;
status=SDIO->STA;
while(!(status&((1<<0)|(1<<6)|(1<<2))))status=SDIO->STA;//等待操作完成
if(status&(1<<0)) //CRC检测失败
SDIO->ICR|=1<<0; //清除错误标记
if(status&(1<<2)) //命令超时
SDIO->ICR|=1<<2; //清除错误标记
if(SDIO->RESPCMD!=SD_CMD_SEND_STATUS)return SD_ILLEGAL_CMD;
respR1=SDIO->RESP1;
*pstatus=(u8)((respR1>>9)&0x0000000F);
return SD_OK;
函数功能: 读取当前卡状态
函数参数:
pcardstatus:卡状态
返回值 :错误代码
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSendStatus(uint32_t *pcardstatus)
if(pcardstatus==NULL)
return errorstatus;
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SEND_STATUS,1,RCA<<16); //发送CMD13,短响应
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SEND_STATUS); //查询响应状态
*pcardstatus=SDIO->RESP1;//读取响应值
return errorstatus;
函数功能: 返回SD卡的状态
返回值 : SD卡状态
SDCardState SDIO_SdCardGetState(void)
u32 resp1=0;
if(SDIO_SdCardSendStatus(&resp1)!=SD_OK)return SD_CARD_ERROR;
else return (SDCardState)((resp1>>9) & 0x0F);
函数功能:查找SD卡的SCR寄存器值
函数参数:
rca:卡相对地址
pscr:数据缓存区(存储SCR内容)
返回值:错误状态
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardFindSCR(u16 rca,u32 *pscr)
u32 index = 0;
u32 tempscr[2]={0,0};
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SET_BLOCKLEN,1,8); //发送CMD16,短响应,设置Block Size为8字节
SDIO_SendCmd(SD_CMD_APP_CMD,1,(u32)rca<<16); //发送CMD55,短响应
SDIO_SendDataConfig(SD_DATATIMEOUT,8,3,1); //8个字节长度,block为8字节,SD卡到SDIO.
SDIO_SendCmd(SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR,1,0); //发送ACMD51,短响应,参数为0
errorstatus=SDIO_CmdResp1Error(SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR);
while(!(SDIO->STA&(SDIO_FLAG_RXOVERR|SDIO_FLAG_DCRCFAIL|SDIO_FLAG_DTIMEOUT|SDIO_FLAG_DBCKEND|SDIO_FLAG_STBITERR)))
if(SDIO->STA&(1<<21))//接收FIFO数据可用
*(tempscr+index)=SDIO->FIFO; //读取FIFO内容
index++;
if(index>=2)break;
if(SDIO->STA&(1<<3)) //接收数据超时
SDIO->ICR|=1<<3; //清除标记
else if(SDIO->STA&(1<<1)) //已发送/接收的数据块CRC校验错误
SDIO->ICR|=1<<1; //清除标记
else if(SDIO->STA&(1<<5)) //接收FIFO溢出
SDIO->ICR|=1<<5; //清除标记
else if(SDIO->STA&(1<<9)) //起始位检测错误
SDIO->ICR|=1<<9; //清除标记
//把数据顺序按8位为单位倒过来.
*(pscr+1)=((tempscr[0]&SD_0TO7BITS)<<24)|((tempscr[0]&SD_8TO15BITS)<<8)|((tempscr[0]&SD_16TO23BITS)>>8)|((tempscr[0]&SD_24TO31BITS)>>24);
*(pscr)=((tempscr[1]&SD_0TO7BITS)<<24)|((tempscr[1]&SD_8TO15BITS)<<8)|((tempscr[1]&SD_16TO23BITS)>>8)|((tempscr[1]&SD_24TO31BITS)>>24);
return errorstatus;
函数功能: 得到NumberOfBytes以2为底的指数
函数参数: NumberOfBytes:字节数
返回值:以2为底的指数值
u8 convert_from_bytes_to_power_of_two(u16 NumberOfBytes)
u8 count=0;
while(NumberOfBytes!=1)
NumberOfBytes>>=1;
count++;
return count;
函数功能: 配置SDIO DMA
函数参数:
mbuf:存储器地址
bufsize:传输数据量
dir:方向;1,存储器-->SDIO(写数据);0,SDIO-->存储器(读数据);
void SDIO_SdCard_DMAConfig(u32*mbuf,u32 bufsize,u8 dir)
DMA2->IFCR|=(0XF<<12); //清除DMA2通道4的各种标记
DMA2_Channel4->CCR&=~(1<<0); //关闭DMA 通道4
DMA2_Channel4->CCR&=~(0X7FF<<4); //清除之前的设置,DIR,CIRC,PINC,MINC,PSIZE,MSIZE,PL,MEM2MEM
DMA2_Channel4->CCR|=dir<<4; //从存储器读
DMA2_Channel4->CCR|=0<<5; //普通模式
DMA2_Channel4->CCR|=0<<6; //外设地址非增量模式
DMA2_Channel4->CCR|=1<<7; //存储器增量模式
DMA2_Channel4->CCR|=2<<8; //外设数据宽度为32位
DMA2_Channel4->CCR|=2<<10; //存储器数据宽度32位
DMA2_Channel4->CCR|=2<<12; //高优先级
DMA2_Channel4->CNDTR=bufsize/4; //DMA2,传输数据量
DMA2_Channel4->CPAR=(u32)&SDIO->FIFO;//DMA2 外设地址
DMA2_Channel4->CMAR=(u32)mbuf; //DMA2,存储器地址
DMA2_Channel4->CCR|=1<<0; //开启DMA通道
函数功能: 读SD卡
函数参数:
buf:读数据缓存区
sector:扇区地址
cnt:扇区个数
返回值:错误状态;0,正常;其他,错误代码;
u8 SDIO_SdCardReadDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 sta=SD_OK;
long long lsector=sector;
u8 n;
lsector<<=9;
if((u32)buf%4!=0)
for(n=0;n
sta=SDIO_SdCardReadBlock(SDIO_DATA_BUFFER,lsector+512*n,512);//单个sector的读操作
memcpy(buf,SDIO_DATA_BUFFER,512);
buf+=512;
}else
if(cnt==1)sta=SDIO_SdCardReadBlock(buf,lsector,512); //单个sector的读操作
else sta=SDIO_SdCardReadMultiBlocks(buf,lsector,512,cnt);//多个sector
return sta;
函数功能:写SD卡
函数参数:
buf:写数据缓存区
sector:扇区地址
cnt:扇区个数
u8 SDIO_SdCardWriteDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 sta=SD_OK;
u8 n;
lsector<<=9;
if((u32)buf%4!=0)
for(n=0;n
memcpy(SDIO_DATA_BUFFER,buf,512);
sta=SDIO_SdCardWriteBlock(SDIO_DATA_BUFFER,lsector+512*n,512);//单个sector的写操作
buf+=512;
}else
if(cnt==1)sta=SDIO_SdCardWriteBlock(buf,lsector,512); //单个sector的写操作
else sta=SDIO_SdCardWriteMultiBlocks(buf,lsector,512,cnt); //多个sector
return sta;
#ifndef __SDIO_SDCARD_H
#define __SDIO_SDCARD_H
#include "stm32f10x.h"
//SDIO相关标志位
#define SDIO_FLAG_CCRCFAIL ((uint32_t)0x00000001)
#define SDIO_FLAG_DCRCFAIL ((uint32_t)0x00000002)
#define SDIO_FLAG_CTIMEOUT ((uint32_t)0x00000004)
#define SDIO_FLAG_DTIMEOUT ((uint32_t)0x00000008)
#define SDIO_FLAG_TXUNDERR ((uint32_t)0x00000010)
#define SDIO_FLAG_RXOVERR ((uint32_t)0x00000020)
#define SDIO_FLAG_CMDREND ((uint32_t)0x00000040)
#define SDIO_FLAG_CMDSENT ((uint32_t)0x00000080)
#define SDIO_FLAG_DATAEND ((uint32_t)0x00000100)
#define SDIO_FLAG_STBITERR ((uint32_t)0x00000200)
#define SDIO_FLAG_DBCKEND ((uint32_t)0x00000400)
#define SDIO_FLAG_CMDACT ((uint32_t)0x00000800)
#define SDIO_FLAG_TXACT ((uint32_t)0x00001000)
#define SDIO_FLAG_RXACT ((uint32_t)0x00002000)
#define SDIO_FLAG_TXFIFOHE ((uint32_t)0x00004000)
#define SDIO_FLAG_RXFIFOHF ((uint32_t)0x00008000)
#define SDIO_FLAG_TXFIFOF ((uint32_t)0x00010000)
#define SDIO_FLAG_RXFIFOF ((uint32_t)0x00020000)
#define SDIO_FLAG_TXFIFOE ((uint32_t)0x00040000)
#define SDIO_FLAG_RXFIFOE ((uint32_t)0x00080000)
#define SDIO_FLAG_TXDAVL ((uint32_t)0x00100000)
#define SDIO_FLAG_RXDAVL ((uint32_t)0x00200000)
#define SDIO_FLAG_SDIOIT ((uint32_t)0x00400000)
#define SDIO_FLAG_CEATAEND ((uint32_t)0x00800000)
//用户配置区
//SDIO时钟计算公式:SDIO_CK时钟=SDIOCLK/[clkdiv+2];其中,SDIOCLK一般为72Mhz
//使用DMA模式的时候,传输速率可以到24Mhz,不过如果你的卡不是高速卡,可能也会出错
//出错就请降低时钟,使用查询模式的话,推荐SDIO_TRANSFER_CLK_DIV设置为3或者更大
#define SDIO_INIT_CLK_DIV 0xB2 //SDIO初始化频率,最大400Kh
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV 0x04 //SDIO传输频率,该值太小可能会导致读写文件出错
//SDIO工作模式定义,通过SDIO_SdCardSetDeviceMode函数设置.
#define SD_POLLING_MODE 0 //查询模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置.
#define SD_DMA_MODE 1 //DMA模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置.
//SDIO 各种错误枚举定义
typedef enum
//特殊错误定义
SD_CMD_CRC_FAIL = (1), /*!< Command response received (but CRC check failed) */
SD_DATA_CRC_FAIL = (2), /*!< Data bock sent/received (CRC check Failed) */
SD_CMD_RSP_TIMEOUT = (3), /*!< Command response timeout */
SD_DATA_TIMEOUT = (4), /*!< Data time out */
SD_TX_UNDERRUN = (5), /*!< Transmit FIFO under-run */
SD_RX_OVERRUN = (6), /*!< Receive FIFO over-run */
SD_START_BIT_ERR = (7), /*!< Start bit not detected on all data signals in widE bus mode */
SD_CMD_OUT_OF_RANGE = (8), /*!< CMD's argument was out of range.*/
SD_ADDR_MISALIGNED = (9), /*!< Misaligned address */
SD_BLOCK_LEN_ERR = (10), /*!< Transferred block length is not allowed for the card or the number of transferred bytes does not match the block length */
SD_ERASE_SEQ_ERR = (11), /*!< An error in the sequence of erase command occurs.*/
SD_BAD_ERASE_PARAM = (12), /*!< An Invalid selection for erase groups */
SD_WRITE_PROT_VIOLATION = (13), /*!< Attempt to program a write protect block */
SD_LOCK_UNLOCK_FAILED = (14), /*!< Sequence or password error has been detected in unlock command or if there was an attempt to access a locked card */
SD_COM_CRC_FAILED = (15), /*!< CRC check of the previous command failed */
SD_ILLEGAL_CMD = (16), /*!< Command is not legal for the card state */
SD_CARD_ECC_FAILED = (17), /*!< Card internal ECC was applied but failed to correct the data */
SD_CC_ERROR = (18), /*!< Internal card controller error */
SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR = (19), /*!< General or Unknown error */
SD_STREAM_READ_UNDERRUN = (20), /*!< The card could not sustain data transfer in stream read operation. */
SD_STREAM_WRITE_OVERRUN = (21), /*!< The card could not sustain data programming in stream mode */
SD_CID_CSD_OVERWRITE = (22), /*!< CID/CSD overwrite error */
SD_WP_ERASE_SKIP = (23), /*!< only partial address space was erased */
SD_CARD_ECC_DISABLED = (24), /*!< Command has been executed without using internal ECC */
SD_ERASE_RESET = (25), /*!< Erase sequence was cleared before executing because an out of erase sequence command was received */
SD_AKE_SEQ_ERROR = (26), /*!< Error in sequence of authentication. */
SD_INVALID_VOLTRANGE = (27),
SD_ADDR_OUT_OF_RANGE = (28),
SD_SWITCH_ERROR = (29),
SD_SDIO_DISABLED = (30),
SD_SDIO_FUNCTION_BUSY = (31),
SD_SDIO_FUNCTION_FAILED = (32),
SD_SDIO_UNKNOWN_FUNCTION = (33),
//标准错误定义
SD_INTERNAL_ERROR,
SD_NOT_CONFIGURED,
SD_REQUEST_PENDING,
SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE,
SD_INVALID_PARAMETER,
SD_UNSUPPORTED_FEATURE,
SD_UNSUPPORTED_HW,
SD_ERROR,
SD_OK = 0
} SDIO_SD_ERROR_INFO;
//SD卡CSD寄存器数据
typedef struct
u8 CSDStruct; /*!< CSD structure */
u8 SysSpecVersion; /*!< System specification version */
u8 Reserved1; /*!< Reserved */
u8 TAAC; /*!< Data read access-time 1 */
u8 NSAC; /*!< Data read access-time 2 in CLK cycles */
u8 MaxBusClkFrec; /*!< Max. bus clock frequency */
u16 CardComdClasses; /*!< Card command classes */
u8 RdBlockLen; /*!< Max. read data block length */
u8 PartBlockRead; /*!< Partial blocks for read allowed */
u8 WrBlockMisalign; /*!< Write block misalignment */
u8 RdBlockMisalign; /*!< Read block misalignment */
u8 DSRImpl; /*!< DSR implemented */
u8 Reserved2; /*!< Reserved */
u32 DeviceSize; /*!< Device Size */
u8 MaxRdCurrentVDDMin; /*!< Max. read current @ VDD min */
u8 MaxRdCurrentVDDMax; /*!< Max. read current @ VDD max */
u8 MaxWrCurrentVDDMin; /*!< Max. write current @ VDD min */
u8 MaxWrCurrentVDDMax; /*!< Max. write current @ VDD max */
u8 DeviceSizeMul; /*!< Device size multiplier */
u8 EraseGrSize; /*!< Erase group size */
u8 EraseGrMul; /*!< Erase group size multiplier */
u8 WrProtectGrSize; /*!< Write protect group size */
u8 WrProtectGrEnable; /*!< Write protect group enable */
u8 ManDeflECC; /*!< Manufacturer default ECC */
u8 WrSpeedFact; /*!< Write speed factor */
u8 MaxWrBlockLen; /*!< Max. write data block length */
u8 WriteBlockPaPartial; /*!< Partial blocks for write allowed */
u8 Reserved3; /*!< Reserded */
u8 ContentProtectAppli; /*!< Content protection application */
u8 FileFormatGrouop; /*!< File format group */
u8 CopyFlag; /*!< Copy flag (OTP) */
u8 PermWrProtect; /*!< Permanent write protection */
u8 TempWrProtect; /*!< Temporary write protection */
u8 FileFormat; /*!< File Format */
u8 ECC; /*!< ECC code */
u8 CSD_CRC; /*!< CSD CRC */
u8 Reserved4; /*!< always 1*/
} SD_CSD;
//SD卡CID寄存器数据
typedef struct
u8 ManufacturerID; /*!< ManufacturerID */
u16 OEM_AppliID; /*!< OEM/Application ID */
u32 ProdName1; /*!< Product Name part1 */
u8 ProdName2; /*!< Product Name part2*/
u8 ProdRev; /*!< Product Revision */
u32 ProdSN; /*!< Product Serial Number */
u8 Reserved1; /*!< Reserved1 */
u16 ManufactDate; /*!< Manufacturing Date */
u8 CID_CRC; /*!< CID CRC */
u8 Reserved2; /*!< always 1 */
} SD_CID;
//SD卡状态
typedef enum
SD_CARD_READY = ((uint32_t)0x00000001),
SD_CARD_IDENTIFICATION = ((uint32_t)0x00000002),
SD_CARD_STANDBY = ((uint32_t)0x00000003),
SD_CARD_TRANSFER = ((uint32_t)0x00000004),
SD_CARD_SENDING = ((uint32_t)0x00000005),
SD_CARD_RECEIVING = ((uint32_t)0x00000006),
SD_CARD_PROGRAMMING = ((uint32_t)0x00000007),
SD_CARD_DISCONNECTED = ((uint32_t)0x00000008),
SD_CARD_ERROR = ((uint32_t)0x000000FF)
}SDCardState;
//SD卡信息,包括CSD,CID等数据
typedef struct
SD_CSD SD_csd;
SD_CID SD_cid;
long long CardCapacity; //SD卡容量,单位:字节,最大支持2^64字节大小的卡.
u32 CardBlockSize; //SD卡块大小
u16 RCA; //卡相对地址
u8 CardType; //卡类型
} SD_CardInfo;
extern SD_CardInfo SDCardInfo;//SD卡信息
//SDIO 指令集
#define SD_CMD_GO_IDLE_STATE ((u8)0)
#define SD_CMD_SEND_OP_COND ((u8)1)
#define SD_CMD_ALL_SEND_CID ((u8)2)
#define SD_CMD_SET_REL_ADDR ((u8)3) /*!< SDIO_SEND_REL_ADDR for SD Card */
#define SD_CMD_SET_DSR ((u8)4)
#define SD_CMD_SDIO_SEN_OP_COND ((u8)5)
#define SD_CMD_HS_SWITCH ((u8)6)
#define SD_CMD_SEL_DESEL_CARD ((u8)7)
#define SD_CMD_HS_SEND_EXT_CSD ((u8)8)
#define SD_CMD_SEND_CSD ((u8)9)
#define SD_CMD_SEND_CID ((u8)10)
#define SD_CMD_READ_DAT_UNTIL_STOP ((u8)11) /*!< SD Card doesn't support it */
#define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION ((u8)12)
#define SD_CMD_SEND_STATUS ((u8)13)
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_READ ((u8)14)
#define SD_CMD_GO_INACTIVE_STATE ((u8)15)
#define SD_CMD_SET_BLOCKLEN ((u8)16)
#define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK ((u8)17)
#define SD_CMD_READ_MULT_BLOCK ((u8)18)
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_WRITE ((u8)19)
#define SD_CMD_WRITE_DAT_UNTIL_STOP ((u8)20)
#define SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT ((u8)23)
#define SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK ((u8)24)
#define SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK ((u8)25)
#define SD_CMD_PROG_CID ((u8)26)
#define SD_CMD_PROG_CSD ((u8)27)
#define SD_CMD_SET_WRITE_PROT ((u8)28)
#define SD_CMD_CLR_WRITE_PROT ((u8)29)
#define SD_CMD_SEND_WRITE_PROT ((u8)30)
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_START ((u8)32) /*!< To set the address of the first write
block to be erased. (For SD card only) */
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_END ((u8)33) /*!< To set the address of the last write block of the
continuous range to be erased. (For SD card only) */
#define SD_CMD_ERASE_GRP_START ((u8)35) /*!< To set the address of the first write block to be erased.
(For MMC card only spec 3.31) */
#define SD_CMD_ERASE_GRP_END ((u8)36) /*!< To set the address of the last write block of the
continuous range to be erased. (For MMC card only spec 3.31) */
#define SD_CMD_ERASE ((u8)38)
#define SD_CMD_FAST_IO ((u8)39) /*!< SD Card doesn't support it */
#define SD_CMD_GO_IRQ_STATE ((u8)40) /*!< SD Card doesn't support it */
#define SD_CMD_LOCK_UNLOCK ((u8)42)
#define SD_CMD_APP_CMD ((u8)55)
#define SD_CMD_GEN_CMD ((u8)56)
#define SD_CMD_NO_CMD ((u8)64)
* @brief Following commands are SD Card Specific commands.
* SDIO_APP_CMD :CMD55 should be sent before sending these commands.
#define SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH ((u8)6) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_STAUS ((u8)13) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_NUM_WRITE_BLOCKS ((u8)22) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_OP_COND ((u8)41) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CLR_CARD_DETECT ((u8)42) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR ((u8)51) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SDIO_RW_DIRECT ((u8)52) /*!< For SD I/O Card only */
#define SD_CMD_SDIO_RW_EXTENDED ((u8)53) /*!< For SD I/O Card only */
* @brief Following commands are SD Card Specific security commands.
* SDIO_APP_CMD should be sent before sending these commands.
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MKB ((u8)43) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MID ((u8)44) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RN1 ((u8)45) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RN2 ((u8)46) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RES2 ((u8)47) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RES1 ((u8)48) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_READ_MULTIPLE_BLOCK ((u8)18) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MULTIPLE_BLOCK ((u8)25) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_ERASE ((u8)38) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_CHANGE_SECURE_AREA ((u8)49) /*!< For SD Card only */
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MKB ((u8)48) /*!< For SD Card only */
//支持的SD卡定义
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 ((u32)0x00000000)
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 ((u32)0x00000001)
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD ((u32)0x00000002)
#define SDIO_MULTIMEDIA_CARD ((u32)0x00000003)
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD ((u32)0x00000004)
#define SDIO_HIGH_SPEED_MULTIMEDIA_CARD ((u32)0x00000005)
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD ((u32)0x00000006)
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_MMC_CARD ((u32)0x00000007)
//SDIO相关参数定义
#define NULL 0
#define SDIO_STATIC_FLAGS ((u32)0x000005FF)
#define SDIO_CMD0TIMEOUT ((u32)0x00010000)
#define SDIO_DATATIMEOUT ((u32)0xFFFFFFFF)
#define SDIO_FIFO_Address ((u32)0x40018080)
//Mask for errors Card Status R1 (OCR Register)
#define SD_OCR_ADDR_OUT_OF_RANGE ((u32)0x80000000)
#define SD_OCR_ADDR_MISALIGNED ((u32)0x40000000)
#define SD_OCR_BLOCK_LEN_ERR ((u32)0x20000000)
#define SD_OCR_ERASE_SEQ_ERR ((u32)0x10000000)
#define SD_OCR_BAD_ERASE_PARAM ((u32)0x08000000)
#define SD_OCR_WRITE_PROT_VIOLATION ((u32)0x04000000)
#define SD_OCR_LOCK_UNLOCK_FAILED ((u32)0x01000000)
#define SD_OCR_COM_CRC_FAILED ((u32)0x00800000)
#define SD_OCR_ILLEGAL_CMD ((u32)0x00400000)
#define SD_OCR_CARD_ECC_FAILED ((u32)0x00200000)
#define SD_OCR_CC_ERROR ((u32)0x00100000)
#define SD_OCR_GENERAL_UNKNOWN_ERROR ((u32)0x00080000)
#define SD_OCR_STREAM_READ_UNDERRUN ((u32)0x00040000)
#define SD_OCR_STREAM_WRITE_OVERRUN ((u32)0x00020000)
#define SD_OCR_CID_CSD_OVERWRIETE ((u32)0x00010000)
#define SD_OCR_WP_ERASE_SKIP ((u32)0x00008000)
#define SD_OCR_CARD_ECC_DISABLED ((u32)0x00004000)
#define SD_OCR_ERASE_RESET ((u32)0x00002000)
#define SD_OCR_AKE_SEQ_ERROR ((u32)0x00000008)
#define SD_OCR_ERRORBITS ((u32)0xFDFFE008)
//Masks for R6 Response
#define SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR ((u32)0x00002000)
#define SD_R6_ILLEGAL_CMD ((u32)0x00004000)
#define SD_R6_COM_CRC_FAILED ((u32)0x00008000)
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_SD ((u32)0x80100000)
#define SD_HIGH_CAPACITY ((u32)0x40000000)
#define SD_STD_CAPACITY ((u32)0x00000000)
#define SD_CHECK_PATTERN ((u32)0x000001AA)
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_MMC ((u32)0x80FF8000)
#define SD_MAX_VOLT_TRIAL ((u32)0x0000FFFF)
#define SD_ALLZERO ((u32)0x00000000)
#define SD_WIDE_BUS_SUPPORT ((u32)0x00040000)
#define SD_SINGLE_BUS_SUPPORT ((u32)0x00010000)
#define SD_CARD_LOCKED ((u32)0x02000000)
#define SD_CARD_PROGRAMMING ((u32)0x00000007)
#define SD_CARD_RECEIVING ((u32)0x00000006)
#define SD_DATATIMEOUT ((u32)0xFFFFFFFF)
#define SD_0TO7BITS ((u32)0x000000FF)
#define SD_8TO15BITS ((u32)0x0000FF00)
#define SD_16TO23BITS ((u32)0x00FF0000)
#define SD_24TO31BITS ((u32)0xFF000000)
#define SD_MAX_DATA_LENGTH ((u32)0x01FFFFFF)
#define SD_HALFFIFO ((u32)0x00000008)
#define SD_HALFFIFOBYTES ((u32)0x00000020)
//Command Class Supported
#define SD_CCCC_LOCK_UNLOCK ((u32)0x00000080)
#define SD_CCCC_WRITE_PROT ((u32)0x00000040)
#define SD_CCCC_ERASE ((u32)0x00000020)
//CMD8指令
#define SDIO_SEND_IF_COND ((u32)0x00000008)
//相关函数定义
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInit(void);
void SDIO_ClockSet(u8 clkdiv);
void SDIO_SendCmd(u8 cmdindex,u8 waitrsp,u32 arg);
void SDIO_SendDataConfig(u32 datatimeout,u32 datalen,u8 blksize,u8 dir);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdPowerON(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SD_PowerOFF(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardInitializeCards(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardGetInfo(SD_CardInfo *cardinfo);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnableWideBusOperation(u32 wmode);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSetDeviceMode(u32 mode);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSelectAddr(u32 addr);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardSendStatus(uint32_t *pcardstatus);
SDCardState SDIO_SdCardGetState(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadBlock(u8 *buf,long long addr,u16 blksize);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardReadMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteBlock(u8 *buf,long long addr, u16 blksize);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardWriteMultiBlocks(u8 *buf,long long addr,u16 blksize,u32 nblks);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProcessIRQSrc(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdErrorCheck(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp7Error(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp1Error(u8 cmd);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp3Error(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp2Error(void);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_CmdResp6Error(u8 cmd,u16*prca);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardEnWideBus(u8 enx);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardProgrammingState(u8 *pstatus);
SDIO_SD_ERROR_INFO SDIO_SdCardFindSCR(u16 rca,u32 *pscr);
u8 convert_from_bytes_to_power_of_two(u16 NumberOfBytes);
void SDIO_SdCard_DMAConfig(u32*mbuf,u32 bufsize,u8 dir);
u8 SDIO_SdCardReadDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt); //读SD卡,fatfs/usb调用
u8 SDIO_SdCardWriteDiskSector(u8*buf,u32 sector,u8 cnt); //写SD卡,fatfs/usb调用
#endif
