一种基于精密行星齿轮减速机HarmonicPlanetary®和谐波齿轮传动HarmonicDrive、并实现了从低到高丰富减速比和较宽转矩容量的伺服电动机用高性能齿轮箱。
产品采用简单的一按式安装,实现高精度,满足广泛领域的多种应用需求。
哈默纳科精密减速机高性能齿轮箱系列安装HPN系列 齿轮箱 行星减速机 / 中精度齿轮型
采用以高精度・高刚性为特点的行星减速机HarmonicPlanetary®的伺服电机用齿轮箱型。
尺寸:型号:11,14,20,32,40
减峰值转矩:9Nm~752Nm
减速比:单级:3~10双级:15~50
背隙:单级减速:3分,5分以下 双级减速:3分,5分,7分以下
高效率:90%以上
可匹配各种品牌伺服电机:安川电机/三菱电机/松下电机/台达/三星
HPN系列 齿轮箱 行星减速机 / 中精度齿轮型HPG系列 齿轮箱 行星减速机 / 标准型
尺寸:型号:11,14,20,32,50,65
峰值转矩:5Nm~3200Nm
减速比:单级减速=3~9 双级减速=11~50
小背隙:标准:3分以下 特殊:1分以下
高效率:90%以上(型号:11,14为85%)
较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
HPG系列 齿轮箱 行星减速机 / 标准型HPGP系列 齿轮箱 行星减速机 / 高转矩型
采用以高精度・高刚性为特点的行星减速机HarmonicPlanetary®的伺服电机用齿轮箱型与以往的行星齿轮减速机HPG系列相比,实现了约33%的转矩提高。
峰值转矩:12Nm~3940Nm
减速比:单级减速=4.5 双级减速=11~45
小背隙:标准:3分以下 特殊:1分以下
HPGP系列 齿轮箱 行星减速机 / 高转矩型CSF-GH系列 齿轮箱 Harmonic 减速机 / 标准型
CSG-GH系列 齿轮箱 Harmonic 减速机 / 高转矩型
是搭载了适合各公司伺服电机的有一按式安装特长的高刚性轴承(交叉滚子轴承)的组合型。
尺寸:型号:14,20,32,45,65
峰值转矩:CSG-GH系列:23Nm~3409Nm CSF-GH系列:18Nm~2630Nm
减速比:CSG-GH系列:50~160 CSF-GH系列:50~160
零背隙
高定位精度:重复定位 ±4~±10arc sec
CSF-GH系列 齿轮箱 Harmonic 减速机 / 标准型,CSG-GH系列 齿轮箱 Harmonic 减速机 / 高转矩型应用领域
HarmonicPlanetary® 在半导体•液晶制造设备、机器人、机床等需要精密运动控制的前沿领域得到广泛应用。
哈默纳科减速机应用
哈默纳科减速机应用HarmonicDrive广泛应用于半导体、液晶制造装置、机器人、机床等要求精密运动控制的尖端领域。
哈默纳科减速机应用应用领域(HPF系列)
在继承HPG系列的优异性能、规格的基础上,全新发掘出中空轴结构这一形状的优点。由于输入输出轴为同轴上的贯通孔,因此,装置设计能够实现小型化,可让配管、配线、激光等穿过,与滚珠丝杆组合使用等,满足用户的多种需求。
哈默纳科减速机应用苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。
美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
