认识HSD的常见故障,只需读完这篇文章,就可以啦。德索连接器工厂,生产HSD连接器经验丰富,欢迎前来采购。HSD插头插座常见的致命故障形式有以下三种:
1、HSD插头插座接触不良
HSD插头插座内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线 或电缆的电压,电流或信号传递到与其相配的连接器对应的接触件 上。故接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的 导电性能。 由于接触件结构设计不合理, 材料选用错误, 模具不稳定, 加工尺寸超差,表面粗糙,热处理电镀等表面处理工艺不合理,组装 不当,贮存使用环境恶劣和操作使用不当,都会在接触件的接触部位 和配合部位造成接触不良。
2、HSD插头插座绝缘不良
绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接 触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电 气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线 端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑 模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。 由于绝缘体表面或内部 存在金属多余物,表面尘埃,焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有 害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝 缘材料老化等原因,都会造成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘 不良现象。
3、HSD插头插座固定不良
HSD插头插座绝缘体不仅起绝缘作用,通常也为伸出的接触件提供精确的对中 和保护, 同时还具有安装定位, 锁紧固定在设备上的功能。 固定不良, 轻者影响接触可靠造成瞬间断电,严重的就是产品解体。解体是指接 线端子在插合状态下,由于材料,设计,工艺等原因导致结构不可靠 造成的插头与插座之间,插针与插孔之间的不正常分离,将造成控制 系统电能传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠,选材错 误,成型工艺选择不当,热处理,模具,装配,熔接等工艺质量差, 装配不到位等都会造成固定不良。
此外,由于镀层起皮,腐蚀,碰伤,塑壳飞边,破裂,接触件加 工粗糙,变形等原因造成的外观不良,由于定位锁紧配合尺寸超差, 加工质量一致性差,总分离力过大等原因造成的互换不良,也是常见 病, 多发病。 这几种HSD插头插座故障一般都能在检验及使用过程中及时发现剔除。
