逆变器高频与低频指的什么频率
逆变器高频和低频指的是哪个频率?
首先我们先了解一下什么是逆变器的频率,它代表着什么?
逆变器的频率是交流电的重要参数,是每秒钟电流正负变化的次数。又称周波。每秒钟交流正负半周变化的次数。
国家电源标准是50赫兹。一般情况下,周期为20MS,F 1/T 50HZ。
我们日常用的电的频率是50Hz的,要想改变它的频率就得通过变频器来改变。 变频器的工作原理是先将有频率的交流电变成没有频率直流电,再通过电子电路控制使它可以任意调节它的频率的交流电。 逆变器与变频器的后半部差不多,就是把直流电变为交流电。
那么逆变器高频的频率一般是多少?
一般在30-50HZ,太高的频率下,功率开关管的工作有可能会异常,包括发热严重,放大倍数太小等。所以当逆变器的频率大于50HZ以上,可以成为高频的逆变器。
逆变器内部高频变压器的工作频率,常规一般都在三十K左右,要稳定最好不要超过40千 HZ,高频时开关管发热太大管子不好找啊. 开关损耗.。100k Hz以上就明显了,几百K到几兆的也有都是谐振式的。
但是开关电源逆变器的话,这个频率没有固定的范围,主要有pwm芯片决定的,有些芯片是可以调节频率的,有几十k,几百k,几M的,主要看自己的设计需求,与开关管和变压器参数关系较大,由使用器件和外部电路决定使用频率,不是一个确定的值。要看一下你的实际电源,不同的电源频率是不同的。
