GPS有源天线和GPS无源天线的区别
GPS有源天线
一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
天线GPS有源天线AGPS25A-60C
GPS无源天线
比如平板式天线,它主要是陶瓷介质,而且大多数是正方形设计,尺寸有25*25到12*12mm,并且面积越大,共振的频率越高,由于不需要电源供电,所以叫无源天线。
天线GPS无源天线AGPS25P-60C
GPS有源天线和GPS无源天线的区别
以思为无线的GPS有源天线AGPS25A-60C和GPS无源天线AGPS25P-60C举例说明:
两款GPS天线的相同点:
  • 中心频率:42MHz、1602MHz
  • 存储温度:-40℃~+80℃
  • 极化方式:右旋圆极化
  • 驻波比≤2.0
两款GPS天线的不同点:
产品型号AGPS25A-60CAGPS25P-60C
电流2±1mA*
增益18±2dB4.5dBi
工作温度-35℃~+80℃-40℃~+85℃
湿度0%~95%40%~95%
介质天线尺寸25X25X2mm 陶瓷天线25X25X2.2mm 陶瓷天线
带宽>10MHz≥10MHz
成品天线尺寸25*25*5 mm25*25*4.7±0.5 mm
轴比≤5.0dB
低噪放(LNA)
以上就是GPS有源天线和GPS无源天线的区别,希望能帮助到大家。
