BT-12C080双远心镜头
BT-12 系列标准 C 接口双远心镜头,与 1/2″(对角线 8mm)及以下成像靶面工业相机完美搭配,其结构稳定、外观轻巧,大景深,适用于较大视场下的高精度工业检测场景。
产品亮点
更轻巧
与1/2″(对角线 8mm)及以下成像靶面工业相机完美搭配。适用于较大视场下的高精度工业检测场景。
更精密
高远心度、低畸变,可应用于精密测量领域及高精度视觉定位。
更精准
高分辨、高精度,搭配VisionBank AI软件,全视场下系统测量的重复精度±0.005mm。
产品实测
经检测,BT-12C080放大倍率、解像力、过渡带、锐度、照度均匀性、系统测量重复精度等各项性能均已达到最佳值,且与设计值保持一致。
放大倍率
放大倍率(β)=像方视场(h)/物方视场(H)=7/87 =0.080X,与设计(0.08X)一致。
解像力
搭配高分辨率相机(MV-HS2000GM2)测试,物方极限分辨率为3-5,即12.7lp/mm(查表可得),测量物方精度为0.0394mm;对应像方158lp/mm,像方精度0.0032mm;实测值与设计值(像方精度0.0034mm)一致。
过渡带
全视场的过渡带均为1-2条,一致性优。
锐度
测试结果:全视场黑白对比度分明,可达95%以上。
照度均匀性
全视场的照度均匀,灰度值差异Δ<15(规格值Δ ≤30),照度均匀性良好。
系统测量重复精度
应用场景
BT-12C080可广泛应用于3C、半导体、智慧医疗、科学研究等行业场景。
