灼热丝试验机是什么?
前言
灼热丝试验是为了测试电子电器产品在工作的时候的稳定性。而灼热丝本身其实是一个固定规格的电阻丝环,试验时要用电加热到规定的温度,使灼热丝的顶端接触样品达到标准要求时间,再观察和测量其状态,测试范围取决于特定的试验程序。
例如:对于家用电器行业来说,安全性一直是一个备受关注的问题。由于误操作,电气布线系统可能会发生电流过载或短路而引起塑料材料燃烧,因此业界制定了各种防火要求来评估并测定电器中所使用材料的可燃性水平。灼热丝试验(Glow Wire Testing)就是现今家用电器行业采用的相关防火要求之一
一、什么灼热丝试验机?
作为开关插座类等电气产品的阻燃性能的设备,灼热丝试验机是检测材料和成品的耐火特性必不可少的仪器
灼热丝试验机根据IEC60695-2-10、GB/T5169.10、GB/T5169.13和GB4706.1标准中“灼热丝试验方法”的要求设计制造,适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验,模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力。
灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
试验机PY-5169A灼热丝试验机
二、灼热丝试验机的主要功能。
1.可燃性指数GWFI测定。
灼热丝可燃性指数(GWFI)结果的评定如果试验样品没有起燃或满足下面两个条件,则认为经受住了本试验a)如果试验样品的火焰或灼热 线在移开灼热丝之后的30s内熄b)包装绢纸没有起燃如果不满足上述两个或两个条件之一,则选一个较低的试验温度,用一个新试验样品重 复试验。如果同时满足上述两个条件,则在选一个较高的试验温度,用一个新试验样品重复试验。应在试验样品满足了条件a)和b)的高试验 温度下再重复进行试验。所要确定在GWFI是连续三次试验都满足条件a)和b)的高试验温度
2.起燃性温度GWIT测定。
 灼热丝起燃性温度(GWIT)结果的评定应确定施加灼热丝期间试验样品的起燃温度,将比连续三次试验均未引起试验样品起燃的灼热丝顶 部高温度高25K(900℃到960℃之间为30K)的试验温度记录为GWIT。
总结
家电产品中的安全性是最受人们关注的问题。家电产品耐燃性对家电产品的安全性可产生直接的影响。 一旦家电产品的非金属材料质量不过关,产品易故障或者发生因过载而使材料燃烧等现象,而且其劣化可能会降低设备安全性,进行灼热丝试验是测试电工电子产品着火危险的最好方法。非金属材料的灼热丝试验是对电器产品材料耐燃性能测试的一种重要项目。
以上就是今天要讲的内容,本文仅简单介绍了灼热丝试验机的定义及主要功能,谢谢大家的关注。
