国芯思辰|高灵敏霍尔开关AH465(兼容SS1331)用于无线蓝牙耳机中
无线蓝牙耳机主要是通过蓝牙的方式实现耳机与手机的连接,在我们日常生活上携带方便,操作简单,其充电仓是用于给蓝牙耳机充电和存储,在充电仓中需要检测开盒和关盒的操作,用于开启和手机的连接与关断。在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多方案的青睐,文章主要介绍中科阿尔法AH465霍尔开关芯片在无线蓝牙耳机中的应用,该芯片具有抗应力强、灵敏度高、温度稳定性好等特点。
AH465是一款微功耗、高灵敏度的单极性霍尔开关芯片,是CMOS工艺设计生产。采用先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点,芯片器件内部还集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、施密特触发器和CMOS输出驱动器等,同时AH465提供TO-92S直插封装和贴片SOT23-3L封装来满足用户不同的产品需求。
蓝牙
AH465功能框图
AH465的工作电压宽至2.5V-5.5V的范围,并且电源平均电流低至5uA,满足无线蓝耳机充电仓低功耗的要求,提高续航时长,该芯片非常低功耗的电池供电应用 。AH465主要性能参数如下:
1、AH465的ESD性能可达:±6kV;
2、AH465的电源平均电流:5uA-10uA;
3、AH465唤醒模式时间:50-80us;
4、AH465工作温度范围:-40℃~85℃;储存温度范围:-50℃~150℃;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
