分享fakra连接器母头基础知识
电峰优选工程师说道,fakra连接器的接线端子在使用过程中可能会出现镀层表面起皮、遭腐蚀、碰伤,塑壳飞边、破裂,接触件紧密接触部位加工粗糙或者是变形等多种不良因素导致外观不良。
连接器电峰优选fakra连接器
fakra连接器接线端子绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。
fakra连接器接线端子内部的金属导体是接线端子的核心部分,它将电源、信号等传递给与之接触的其他零件上,因此接线端子内部的金属导体必须具备良好的传导性能。如果接触件设计不合理,材料选用错误,尺寸不合标准,或电镀层处理不当,都会造成fakra连接器接线端子的接触不良。
指线束fakra连接器的公端和母端在对插过程中,由于公端自插入母端子非有效区域,从而使得端子退针,丧失功能。一般是设计以及制造过程中出现的问题所造成,一个是结构设计有问题,还有一个是端子插拔力的问题。
像压接不当导致过度弯曲,使端子的接合区和压接区的中心线不平行,过度弯曲的程度容易使插拔力增大,影响装配性能;严重时会导致对插过程中公端子无法插入母端子有效区域。
连接器电峰优选fakra连接器
端子排应无损伤,固定牢固,绝缘良好。
端子应编号,端子排应便于更换和连接。端子排距底面的高度应大于350mm。
回路电压超过380V的端子板应具有足够的绝缘性,并应用红色标记。
连接器电峰优选fakra连接器
交流和直流端子应分段布置。
强、弱电端子应分开布置。不能分开布置时,应当用空端子或者绝缘隔板隔开,并应有明显标志。
正负电源之间,以及经常充电的正电源与闭合或断开电路之间应用空端子或绝缘隔板隔开。
连接器电峰优选fakra连接器
