在锡膏印刷过程中,电子零件可能会脱落。一般这种情况下遇到要怎么解决呢?下面锡膏厂家就来说说这方面的一些问题:
SMT印刷锡膏虚焊原因分析:
1、一般来说,出现虚焊现象可能是锡量不足或零件过多,也可能是锡膏活性不足或回流焊炉内氮气浓度不够所致。
2、检查元器件、锡膏、操作过程是否有缺陷。
3、检查锡膏印刷机设备是否有异常。
4、考虑在膨胀钢格板上开孔,增加锡膏用量。
5、在回流焊过程中,控制锡膏的用量、位置偏差、温度等非常重要。
6、焊接元器件和焊盘设计不合理导致贴装时偏移。
7、SMT保护壁超过零件本体高度被刮掉。
8、锡膏的熔点低于波峰焊的温度。
9、SMT贴装焊,和墓碑。
10、波峰焊炉前受外力损坏的零件。
11、热冲击使部件破裂并导致掉落。
这就是焊接时锡膏容易脱落的11大主要原因,因此,锡膏焊接温度的控制非常重要。焊膏熔点温度低于波峰焊温度。一般来说,锡膏熔点温度为220-240℃,波峰焊温度在240-260℃之间。
锡膏焊接所需的温度比波峰焊低,可以防止电子元器件因温度过高而损坏,从而提高焊接质量,大大降低焊接失败的几率。
此外,锡膏焊接的低温还可以减少焊接时产生的有毒气体,有利于环保。同时,我们还需要仔细检查锡膏印刷,避免浪费,降低企业成本。
