电蜂分享fakra连接器的核心组成部件有哪些?
电蜂优选工程师指出:fakra连接器是应用非常广泛的连接器,汽车电路与它密不可分,从发动机模块到摄像头模块。它的功能是连接电路,搭建沟通的桥梁。
连接器电蜂fakra连接器
一般fakra连接器分为四个结构部件:
一、外塑胶。外塑胶通常由低温材料和高温材料注塑而成。低温外层塑料适用于波峰焊工艺,高温外层塑料适用于SMT工艺。外塑料的主要功能:通过外塑料上的卡扣提供公mu连接器的保持力。
二、屏蔽壳。屏蔽壳一般为锌合金,一般为压铸成型,铜表面镀锌。屏蔽壳的作用:屏蔽信号,防止外部信号干扰连接器。
连接器电蜂fakra连接器
三、内塑。内塑件一般为塑料件。通过注塑成型,内部塑料的塑料颗粒必须精挑细选。其介电常数影响连接器的高频特性。内塑功能:包容端子。
四、终端。端子一般是金属冲压件,是通过冲压成型的,一般选用黄铜和磷青铜。终端功能:公共段与mu端接触,传输信号。
电流要求:大电流、小电流、信号电平。确定端子类型/接触段尺寸/电镀。稳态、循环、瞬态导线尺寸/绝缘要求:电压降和/或耐腐蚀性。确定连接器的中心距离。
连接器电蜂fakra连接器
温度:发动机舱-密封,环境温度>105°C,振动,流体兼容。客舱-非密封,环境温度<85°C,尺寸比密封更重要:潜在高压射流/飞溅。潜在的沉浸。湿度。流体型。对于设备连接器,设备是否密封。
温度、湿度和其他环境条件是由电连接器所在的位置决定的,因此应考虑位置和预期环境。以及什么是保质期和其他相关储存条件的信息。环境声明还应涵盖冲击和振动要求,包括运输产生的冲击和振动要求,以及生产环境条件,如焊接温度和焊接周期持续时间。
连接器电蜂fakra连接器
连接器电蜂fakra连接器
耐盐雾fakra连接器在含有水分和盐的环境中工作时,触点的金属结构和表面处理层可能产生电偶腐蚀,从而影响连接器的物理和电气性能。
