激光共聚焦显微镜有几类?
激光共聚焦显微镜主要组成包括:显微镜、激光光源、扫描装置、检测器、计算机系统(包括数据采集,处理,转换,应用软件)、图像输出设备、光学装置和共聚焦系统。
显微镜
普通光学显微镜收集的光为来自焦平面上下的非测量光以及样品反射光、衍射光的叠加,分辨率较低。而共聚焦显微镜利用共聚焦原理,将焦平面上非测量光点形成的杂散光和样品不同焦平面的反射光、衍射光过滤,只使焦平面的光穿过检测针孔,大大提高了图像质量。
激光共聚焦显微镜主要有两类,一种是荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置,利用计算机进行图像处理,把光学成像的分辨率提高了30%-40%,使用紫外或可见光激发荧光探针,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+ 、PH值,膜电位等生理信号及细胞形态的变化,成为形态学,分子生物学,神经科学,药理学,遗传学等领域中新一代强有力的研究工具;二是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。
