LED显示屏其实是一种用发光二极管按照一定的顺序排列而制作成的一类新型电子设备,主要作用为“成像”,而其优点就是:高亮度、广视角、长寿命,所以大多数户外广告屏都是采用的led屏。
什么是户外led显示屏?
户外LED显示屏,顾名思义,就是在户外安装和使用的led显示屏。户外led显示屏是目前以及未来在户外进行显示广告的主要载体和手段。目前,随着户外led屏的广泛应用,各大客户对此不仅提出了外观美观的要求,在安装质量和安装方式上要求更加严格,下面小编就户外led屏安装方法以及在安装过程中需要注意的事项和朋友们分享一下吧。户外led显示屏的安装步骤有哪些?
对户外led显示屏进行安装,具体的安装步骤以及过程如下:
第一步:加工、制作并固定户外led显示屏的“家”。
户外led显示屏并不是安装在地面上的,一般情况下,户外led显示屏应该有一个在高处的“家”。目前,户外led显示屏的“家”都是由钢架构制作加工而成的,其就是显示屏背部的支架。由于,户外led显示屏在安装之后,将会长时间的固定在支架上,所以支架必须要结实、牢固。
第二步:安装户外led显示屏的箱体。
户外led显示屏的箱体是其主要的部分,或者说是户外led显示屏的主体,其包括了钣金箱体、单元模块、开关电源、电源线、排缆线、固定螺丝等。总之一句话,安装了led显示屏的箱体,就可以说将户外led显示屏安装完了。因为,一般情况下,我们所购买的户外led显示屏都是制作组装完好的,都在其箱体上。
第三步:户外led显示屏的通电、调试。
将户外LED显示屏的箱体安装完好后,剩下的就是将其电源接通,然后开始调试,只有调试正常后,才可以说户外led显示屏安装是顺利的。
第四步:户外led显示屏的装饰。
安装并调试后的户外led显示屏可以说能够正常工作了,但是为了美观,装饰是必不可少的,毕竟,光秃秃的钢支架和箱体是很难称作美观的。
装饰之后的户外led显示屏就能够投入使用了。但是在其安装的过程中有哪些需要特别注意的呢?
户外led显示屏安装过程中的注意事项有哪些?
1.户外led显示屏要安装有必要的避雷装置。户外led显示屏是安装在户外的,雷雨天气是不可避免的,为了保证其使用寿命,防雷电措施是非常重要的。
2.户外led显示屏要有必要的防水装置,或者说led显示屏必须要经过特殊处理,具有防水性能。雨水是户外led显示屏使用过程中常见的危害,为了保证其正常使用和使用寿命,防水问题是必须要解决的,所以,安装过程中要有配套的通风防潮装置和预留排水孔,防止积水无法排出。
3.户外led显示屏要选用高亮度的发光二极管。因为户外led屏主要用于商业宣传,大多数安装在视野宽阔、无遮挡物的地方,阳光直射。为了保证led屏在强光照射下,仍然能够保持远距离的可视度,使用高亮度的发光二极管是必要的选择。
总的来说,户外LED显示屏在安装时注意防水、通风防潮,注意避雷,选用户外高亮模组,固定显示屏的支架和框架要牢固,避免恶劣天气导致屏体脱落等。
