疫情过后,智能健康手表继智能运动手表之后成为许多时尚达人的刚需。华为Watch D、华米跃我 GTR 4、橙子大健康Greenfit Watch D等一众健康类手表极大地提升了我们进行健康监测的舒适度和便捷度,给人们带来了更好的生活体验。尤其是橙子大健康Greenfit Watch D,2023年对其功能进行了全方面的升级,在原有血压监测、血氧监测、呼吸率监测、心率监测、睡眠监测、体温监测等功能的基础上,增加了新冠风险一键检测功能,在大约35秒内给出用户感染新冠的风险程度,可谓十分便捷、实用。下面,我就给大家对这款产品进行一个深度测评。
外观传承经典
Greenfit Watch D采用圆盘设计,虽然看起来没有方形表盘那么时尚、潮流,但也不失经典。表盘直径为48.35mm,厚度13.5mm,整体重量大概为72g,在血压手表中,这个重量应该算是轻巧了。整个表的线条非常圆润,过渡也很圆滑。
表盘的显示屏是1.28英寸的彩屏,视觉细腻,颜色鲜艳清晰。样式方面,一共有7款不同的表盘供选择,有现代时尚的、张扬活力的、简约轻奢的、成熟稳重的,整体看起来颜值非常高。
表带采用的是金属网状表带,每个金属链节极其细小,相互交织,非常细密。整体看起来很硬朗、大气,腕表气质十足,尽显品味。相比其它材质的表带,这种金属网状的质地更坚硬,更经久耐用,看得出厂商还是很注重品质的。
表带内侧还有一层气囊,气囊采用TPU材质,虽然没有硅胶那么柔软,但戴起来也算轻便、舒适。这种材质的好处还在于具备防过敏、防水功能。即便在炎热的夏天,也不用担心汗液、化妆品的腐蚀。这对于爱出汗的人来说,如果长时间佩戴,无疑是一个很大的优点。
此外 ,整个气囊是可拆卸的,当你不想测血压或者想换表带时,可以方便拆下。
硬件首屈一指
手表智不智能首先看芯片。Greenfit Watch D采用了Nordic52840的芯片,全面支持蓝牙5和蓝牙Mesh,并且还集成了Thread、802.15.4、ANT和2.4GHz等私有技术,可广泛应用于高级可穿戴设备,虚拟和增强现实、高性能HID控制器、智能家居和工业以及IoT物联网设备。
你可能没注意到,市场上很多千元级别以内的气泵式血压手表使用的芯片基本上是Nordic52832,与52832相比,52840拥有更大的RAM、Flash,功耗峰值电流提升1倍,休眠电流提升33%,运行速度提升100%,稳定性提升150%,综合性能提升80%。
作为专业级别的健康监测设备,Greenfit Watch D的血压测量是气泵式,就像腕式血压计一样,不过它将微型气泵和气囊内置在手表里。同时,它还内置了PPG光学心率传感器、加速度传感器、温度传感器、气压传感器,这些传感器令它健康监测功能更为全面,可以监测血压、血氧、呼吸率、心率、睡眠、体温等,同时,测量的精准性和可靠性也更高。
软件算法精湛
算法上,Greenfit Watch D搭配血压脉搏震荡波三重滤波算法及Firstmind运动健康算法,智能排除测量中的干扰信号数据,多次分析比对数据,精准锁定血压。
健康监测功能全面
血压监测是Greenfit Watch D的核心功能。它采用了业界领先的气泵加压示波法动态测量血压,将微型气泵和气囊内置在手表里。当测量血压时,手表的通气管会对表带进行充气,气囊内部的气压增加,捕捉血压信号,完整采集血压脉搏数据。官方测试,对比水银血压计,这款智能血压手表精度范围在±5mmHg,符合国家规定电子血压计对收缩压和舒张压的误差要求。
Greenfit Watch D的血氧监测有精准测量和普通测量两种模式。这两种模式我都用过,结合官方的说明,我给大家总结一下这两种模式的不同点。第一,操作方法不同。精准测量需要取下手表,将指尖用力按压在手表的背光板上,背光熄灭后完成测量并查看测量结果。而普通测量模式不需要取下手表,戴上手表即可进行测量。第二,采集数据的方法不同。精准测量是通过指尖采集数据,而普通测量是通过手腕采集数据。第三,精准度不同。相比较而言,精准测量通过指尖采集数据的原理与血氧监测仪的采集方式一致,误差会比手腕采集小,数据采集会更准确。第四,便捷度不同。由于不用取下手表,普通测量模式会更为便捷。总体说来,两种模式各有优劣,大家可以根据自己的实际情况进行选择。
Greenfit Watch D可以持续监测和记录呼吸频率及其变化。一般情况下,我们正常成人的呼吸频率为12-20次/分。有了这款手表,我们可以及时预判呼吸系统的疾病风险。
Greenfit Watch D可以实时测量用户的心率,其原理是PPG光电测量法。光电法就是说心脏的规律跳动会引起血液透光率变化,手表里的检测器会采集这种变化信息并转换成电信号,进而显示心率测量信息。
Greenfit Watch D可以记录并显示昨夜的睡眠总时长以及深睡眠、浅睡眠的时长和睡眠质量。用户可以根据测量数据适当调整自己的睡眠习惯和饮食习惯。
由于内置体温传感器,Greenfit Watch D可以实时测量用户的体温,并提供高低温提醒。有了这个手表之后,水银体温计就可以束之高阁了。尤其老年人视力不好,水银体温计于他们而言使用起来并不方便,很容易看错、读错。
Greenfit Watch D对新冠检测的几个重要指标:血氧、心率、体温等进行综合判断,对佩戴者的新冠感染风险进行预测。Greenfit Watch D将新冠感染风险分为低风险、中风险、高风险,通过将佩戴者的测量数据与每项指标的正常值及参考范围进行比对,判断佩戴者处于哪个风险区域。
Greenfit Watch D对新冠检测的几个重要指标:血氧、心率、体温、呼吸率等进行综合判断,对已经感染新冠的佩戴者进行恢复评估。如果佩戴者的各项指标在正常值及参考范围之内,则为无异常;如果佩戴者的各项指标在正常值及参考范围之外,则为有异常。
APP软实力出色
前面介绍了一大堆,Greenfit Watch D的硬件配置和健康监测功能方面在行业里面应该是首屈一指了,下面让我们再来看看它的APP操控体验如何。
下载橙子大健康APP,通过蓝牙连接绑定智能手表设备,整个步骤还是简单的。
Greenfit Watch D的很多功能都是需要绑定APP才能使用的。比如:
● 跌倒报警。当老人独自在家跌倒,或者运动过程中出现意外,手表会向亲友的APP推送跌倒报警信息,进行紧急求助。
● 报警阈值设置。用户可以自行为血氧、心率、呼吸率、体温等设置报警阈值,在非睡眠状态下,当手表监测到您持续10分钟以上高于或低于阈值,手表会主动进行异常预警。
● 远程关爱。用户可以绑定父母及家人账号,查看父母的每日健康数据,远程了解他们的健康状态。
● 数据长期监测。安装橙子大健康APP之后,手表的健康数据可以随时同步到APP之中,你可以随时查看某日、某月、某年的各种历史数据,这个查看功能的好处在于:通过长期监测的数据对比,得知你的身体状态变化,如果发现有些不好的迹象,可以随时找医生干预。
● 其它功能。比如久坐提醒、闹钟提醒、通知提醒、异常报警、防丢设置、亮度调节等等。
很多人觉得下载APP很麻烦,但其实橙子大健康的APP操作方式很容易上手,花费几分钟就能够熟悉整个操作。有了APP,你不仅能享用到更多功能,而且所有的数据同步保存在云端,永不丢失,方便你随时查看。
美中不足
如果你要问我橙子大健康Greenfit Watch D在使用中有没有不足或者糟点,答案是肯定的。虽然橙子大健康Greenfit Watch D在健康监测当中的表现非常不错,但遗憾的是,它的运功功能、娱乐功能和生活功能偏少,至少跟华为Watch D相比,运动模式少了很多。同时 ,也不支持公交地铁、门禁、微信/支付宝快捷支付、音乐播放等功能,这些都是美中不足的地方。
写在最后
其实,橙子大健康Greenfit Watch D在智能健康手表中已经足够完美了,毕竟它主打的是健康类手表,不是时尚类运动手表。相对来说,智能运动手表的研发门槛更低,但是橙子大健康选择了做全、做精健康监测,而将运动、娱乐、生活功能作为辅助,这也是专业的一种表现。对于消费者来说,专业的才是最好的。
更难能可贵的是,这样一款对标华为 Watch D的健康监测手表,直接讲价格打到2000以内。目前,橙子大健康Greenfit Watch D官方售价1599元,比起华为 Watch D 2488元的价格,直降近900元,即是给消费者让利,也能让更多人体验得起智能健康手表给人们生活带来的便利。
如果你最近打算购买智能健康手表,面对橙子大健康Greenfit Watch D,你还犹豫吗?
