工业路由器为何会出现数据包丢失?丢包的4个常见问题与解决方法
工业路由器是通过网络进行数据传输。但工业路由器在进行数据传输过程中,若出现网络不稳定的情况,数据包就会出现丢失的情况。以下是工业路由器的4个常见问题与解决方法。
数据传输工业路由器
l 链路拥塞
在网络数据传输过程中,数据必须通过多个链路进行网络传输。如果数据到达时出现其一链路已满负荷的情况
,链路拥堵时必须等待才能通过线路继续发送(这称为排队)。
如果网络设备远远落后,它将没有空间等待新数据(排队),因此它唯一能做的就是丢弃信息。
当听到数据被“丢弃”时可能很让人头疼,但大多数应用程序可以优雅地处理这个问题,用户甚至不会注意到它的异常。用户的应用程序知道数据包丢失时会降低传输速度并重新传输数据。
链路拥塞解决方法
增加拥塞链路的带宽。
在实施服务质量 (QoS) 时优先考虑实时流量。虽对拥塞的链路帮助不大,但可以优先考虑语音或视频等应用程序,以减少丢失的可能性。
l 线路故障
如果硬件工作不正常,通常会导致设备控制台或系统日志中出现错误消息。
如果出现链接问题,通常是接口出现的错误,这可以在铜和光纤上看到。
线路故障解决方法
必须更换故障硬件或修复故障链路。
确定数据包丢失根本原因的最佳方法可以通过网络评估和详细的故障排除。
l 网络软件错误
这些错误可能会导致新功能在部署过程中无法正常工作,一旦检测到性能问题,就会开始故障排除。这些类型的问题通常可以通过使用系统日志和数据包来发现。
网络软件错误解决方法
升级受影响设备上的软件。
l 设备性能
如果设备带宽足够,工业路由器或工业交换机跟不上流量,也会遇到丢包问题。
假设数据传输设备的链路从1Gb升级到10Gb,因为流量报告显示你在一天的高峰时段满负荷,升级后你的图表显示带宽高达1.5Gb,你仍然存在网络性能问题。
问题可能是设备跟不上流量,已经达到硬件可以提供的最大吞吐量。
流量到达工业路由器,但工业路由器的CPU或内存最大无法处理额外的流量时,这将导致所有超出容量的流量丢失数据包。
设备性能解决方法
必须使用可以处理最大吞吐量的新设备的可更换硬件,或者可以使用其他集群硬件来增加吞吐量。
