智慧水利建设是当前水利管理工作的重心。近年来随着国家的大力引导,水利事业逐步走上了智能化、数字化之路,智慧水利成为新阶段水利高质量发展的重要路径之一。水利部印发的《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》中明确指出,到2025年,建成智慧水利体系1.0版。推进智慧水利改革成为业内广泛关注的焦点课题之一。
面对数字赋能水利的转型契机,才茂作为国内水利行业应用终端提供商,以高集成度、多兼容性、易交互、易调试等为设计目标,研发出CM550系列水利遥测终端机,以满足行业应用的多方面需求。
产品简介
才茂CM550系列水利遥测终端机基于5G技术以及水利部技术要求而设计,集数据采集、远程控制与无线通讯功能为一体,适用于水文水资源监测、水雨情监测、中小水库监测、河道大坝监测、明渠灌溉监测、排污口水质监测、取水口水源监测、城市供水监测、农村供水监测、水务监测、环保监测、管廊监测等。该系列有带屏和不带屏两种外观,可根据自身情况自行选择。
核心亮点
1. 专为水利行业应用研发设计
CM550系列工业级水利遥测终端机是专为水利行业应用项目设计,符合水利行业规约、遵循水文水资源认证标准,集遥测终端机功能与无线通信传输功能于一体,实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。
2. 满足行业规约
支持SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL651-2014《水文监测数据通信规约》、SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》、SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》、等国家《水文监测数据通信规约》、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约。
3. 兼容多种平台协议,支持第三方平台对接
支持Modbus TCP、Modbus RTU、水文水资源规约、环保规约等工业协议、可提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持阿里云等IOT平台接入,可快速接入才茂水文水资源管理平台软件。
4. 接口丰富,组网灵活
丰富的行业应用接口,可兼容采集多种水利传感器。1个翻斗式雨量计接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1个SDI-12接口、8路模拟量输入接口、8路开关量输入接口、8路开关量输出接口,4路继电器输出接口、1个以太网接口、1个TF卡接口,可满足各种不同水文/水资源及其它应用需求,同时配备4.3寸TFT 触摸屏,方便现场调试和参数配置。
5. 低功耗设计
设备采用低功耗设计,为产品提供了宽范围的供电、超低温、高湿度的有力运行保证;支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),使其能够适应多种水利监测应用场景要求。
6. 10年大容量存储空间
提供32MB的内部FLASH,可存储10年以上的采集数据,同时支持32G TF卡数据存储,长期保存设定参数及历史数据,有助于应用扩展。
7. 多种通信方式,选择多样性
2G/3G/4G/5G/Ethernet为主传输通道、短信为备份传输通道;可选北斗、超短波等通信方式;支持蓝牙APP配置、查询、对设备升级等功能。
8. 高标准工业级品质
采用金属外壳,外壳和系统安全隔离,为设备稳定提供基础保障;防潮、防雷、防电磁干扰能力强,特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
9. 多层保护机制,数据传输稳定安全
采用三层系统保护机制,软件保护、CPU自带看门狗设计、虚拟值守VWM检测保护功能,保证设备正常运行;心跳链路检测机制,掉线重连、数据补发、传输稳定可靠!
10. 远程管理维护,方便快捷
支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级、重启、故障排查等,操作步骤简单快捷。
11. 多中心设计,实现高效管理
采用多中心发送机制,监测数据可同时向可向8个中心站分发,便于同步获取数据,实现高效管理。
12. 1路图像抓拍、外接显示屏
可接入1路摄像头,支持图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能;带屏设备外接4.3寸触摸屏,支持本地数据、状态查看,设备参数配置,人工置数等功能,可视化数据,简单易操作。
案例应用
