粮仓环境在线监控系统,全面监测仓内环境变化和通风状态
济南祥控自动化构建的XKCON祥控粮仓环境在线监控系统由采集层温度检测仪、无线测温探杆、氧气检测仪、一氧化碳检测仪,控制层智能监控主机和管理层远程监控软件组成,可实时监测仓内环境温湿度、粮堆温度、通风状况和气体浓度等,若有异常智能报警联动。
XKCON祥控温度检测仪采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;温度检测仪的测温范围为-55℃~125℃,可满足粮仓环境的温度检测需求;设备外壳材质为铝制防爆外壳,工作电压24V DC(9-30V DC),具有防爆性,防爆等级为Ex ib IIC T4 Gb,防护等级为IP65。
XKCON祥控无线测温探杆由温度探杆和表头两部分组成:探杆使用304不锈钢材质制作,具有很强的刚性和很好的防腐性,温度测点使用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强其长度默认为2米,内置测温点默认为3个,不过为保证测量的确定性,在具体使用时,可根据粮仓内粮堆的实际高度定制所需的长度和内置测温点数量。
XKCON祥控氧气检测仪、二氧化碳检测仪等XKCON祥控气体检测仪使用进口气体传感器探头,内置温度补偿,具有反应灵敏,检测精度高,优良的长期稳定性等优势,空气中自动执行零点校正,并杜绝误报现象的发生;XKCON祥控气体检测仪使用铝合金防爆外壳,坚固耐用,可满足粮仓24 小时连续在线监测。
XKCON祥控主控柜是济南祥控自动化设备自主研发开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能,在粮仓环境在线监控系统中自动接收采集端上传的所有数据,检测粮仓内的通风状况,将数据整理后发送至远程监控软件;主控柜配置大尺寸彩色工业触摸屏,分辨率高,刷新速度快,操作和浏览非常方便舒适。
XKCON祥控粮仓环境在线监控系统采用嵌入式系统控制技术、智能传感器技术、数字通信技术以及人工智能与物联网技术,自动感知监测粮仓内的温度、气体浓度等环境要素变化,并与粮仓内的加热、制冷、除湿、通风等设备进行联动,即可自动设置,也可根据实际需要进行人工操控,以保证粮仓内的温度、水分、气体浓度与配比维持稳定状态,从而保证粮仓内粮食安全。
