鼻氧管气流阻力和抗扁瘪性检测仪
健康的鼻腔提供了优越的呼吸通道,然而,与其他部分的呼吸道比较起来,呼吸气流的阻力也是相当高的。产生这种阻力的主要部位是鼻腔前部一个仅几毫米长的特殊的区域,即鼻阂。平静呼吸时,狭窄的鼻阈区其呼气的线性速度接近18m/s,进入 鼻腔内则减至2~3m/s,轻微的鼻中隔偏曲或粘膜肿胀即可引起阻塞。同鼻腔一样,经口呼吸的阻力也局限于前庭区,当唇和牙间隙仅增加几毫米时,阻力即可减少80~90%,而鼻呼吸时腭咽部几乎不存在阻力。
导管气流阻力测试仪是用于测定鼻氧管等导管气流阻力的仪器,根据“TTY1543-2017鼻氧管”的国家标准设计制造。
检测仪
导管气流阻力的测试需要在使用的呼吸管路拉开状态下试验。试验步骤在23+2℃的温度下进行。要注意将约长1m的呼吸管路在23+2℃温度下至少进行1h状态调节后进行。然后安装好调节好夹具器械的位置,并在显示屏上设置好测试参数。然后调节气流至制造厂规定的额定流量,保持30秒,并及时记录压力测量仪器显示的读数,测定试验仪器的气流阻碍。用适宜的接头将呼吸管路及接头连接在缓冲瓶的出口上,在机器端堵闭一个成对供应并与Y形件相连的呼吸管路,以此确保供试管路的自由伸直或不受压缩。
检测仪
DZ0461-C导管气流阻力测试仪范围在0.01kPa~30kPa之间(显示),误差范围为±1%,分辨率为0.001kPa,误差不大于读数的±0.002kPa。该仪器的流量输出范围在0.1L~40L/min之间,可以任意设定,也可以根据需要调整。
想要了解呼吸气流的阻力吗?DZ0461-C导管气流阻力测试仪是方便省力的不二之选,产品还潜入了linux智能操作系统,简化操作,省时高效。
检测仪
