常用温实度试验方法
近期热播的电视剧《狂飙》等离子电视作为开端,转变人物关系。虽然现在等离子电视已退出市场,它的继任者 OLED 还有很大市场, OLED 代表有机发光二极管。位于 OLED 电视面板和玻璃屏幕之间存在几种不同的有机碳化合物,我们称之为像素。当电流通过它们时,这些化合物会发光,这种效应称为电致发光。OLED 面板本身由基板,背板(电子设备 - 驱动器),前面板(如上所述的有机材料和电极)和封装层制成。OLED 对氧气和湿气非常敏感,因此封装层至关重要。
硅光电二极管工作温度范围 -20-70 ℃,并且随着温度的改变,硅光电二极管光电流转换效率,以及暗态电流都会改变,直接造成相对亮度测量不准确。即使是耐高低温环境的硅光电二极管,但在长期的高低温环境下工作,也会极大缩短其使用寿命。
OLED 常用温湿度试验方法
  1. 恒温恒湿箱的温度在 1.5h~2.5h 内,应连续升至规定的高温。在此期间相对湿度应保持在 (93±3)% 范围内。
  2. 从循环开始后的 5.5h 内,箱内温度应保持在规定的高温,相对湿度应保持在 (93±3)%。
  3. 恒温恒湿箱的温度在 1.5h~2.5h 内应降到 25 ℃±2℃。在此期间相对湿度应保持在80%~96% 范围内。
  4. 自循环开始后的 8h 起,试验箱温度在 1.5h~2.5h 内应再连续升至规定的高温。在此期间相对湿度应保持在 (93±3)% 范围内。
  5. 从循环开始后直至 13.5h,箱内的温度和相对湿度应分别保持在规定的高温和 (93±3)%。
  6. 恒温恒湿箱的温度在 1.5h~2.5h 内应降到 25℃±2℃,在此期间相对湿度应保持在 80%~96% 范围内。
  7. 试验箱内温度应继续稳定在 25℃±2℃,相对湿度 (93±3)%,直至按规定低温分循环开始或 24h 循环结束。
注意事项
  • 在每一条件下的持续时间与规定值差不应大于 ±10 min;
  • 当在恒温恒湿箱内暴露于湿气随后冷却时,温度从 25℃±2℃ 降到 -10℃±2℃ 的时间不应大于 1.5h。样品在低温保持 3h。
