电感、变压器中不同形状磁芯特点和用途
       电路中的磁性元器件主要分为:电感、变压器。
       电感和变压器与其他元器件不同,具有高度定制化的特点,设计使用者需要从磁性元件的多个参数出发分析设计,考虑工艺、体积结构、散热干扰等方面,设计出符合用户需求的产品。
       磁芯作为电感和变压器的重要组成元件之一,对电感性能影响巨大,下面Ferroxcube飞磁为您介绍不同形状的磁芯特点和用途。
1、E型磁芯(Ferroxcube飞磁E型磁芯)
磁芯
特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。
用途:广泛应用于程控交换机电源液晶显示屏电源、大功率UPS逆变器电源、计算机电源、节能灯等领域。
2、平面E型磁芯(Ferroxcube飞磁 E型磁芯)
磁芯
特点:结构紧凑、体积小、工作频率高、工作电压范围广、气隙在线圈顶端耦合紧、损耗低。损耗与温度成负相关,可防止温度的持续上升。
用途:电源转换变压器及扼流圈、DVD电源、照相机闪光灯、通讯设备及其它电子设备。
3、EC型磁芯(Ferroxcube飞磁EC型磁芯)
磁芯
特点:具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点,且骨架配有多路接头,易设计多路输出变压器。
用途:宽带变压器、电感器、隔离变压器、匹配变压器,广泛应用于程控交换机终端和精密电子设备等领域。
4、EQ型磁芯(Ferroxcube飞磁EQ型磁芯)
磁芯
特点:具有磁屏蔽效果好,分布电容小,电感量高,磁场分布均匀,易设计多路变压器
用途:宽带变压器、电感器、隔离变压器、开关电源变压器、镇流器等
5、ER型磁芯(Ferroxcube飞磁ER型磁芯)
磁芯
特点:耦合位置好,中柱为圆形,便于绕线且绕线面积增大,可设计功率大而漏感小的变压器。
用途:开关电源变压器,脉冲变压器,电子镇流器等
6、ETD型磁芯(Ferroxcube飞磁ETD型磁芯)
磁芯
特点:中柱为圆形,绕制接线方便且绕线面积增大,可设计出功率大且漏感小的变压器。其他如组装成本,安规成本,电磁屏蔽,标准化难易等各方面都很出色。
用途:开关电源,传输变压器,电子镇流器。广泛应用于家电、通讯、照明、办公自动化、军品、OA设备、电子仪器、航空航天等领域。
7、EP型磁芯(Ferroxcube飞磁EP型磁芯)
磁芯
8、EFD型磁芯(Ferroxcube飞磁EFD型磁芯)
磁芯
特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽等使用优点。成品重量轻、结构合理、易表面贴装。
用途:广泛应用于体积小而功率大的变压器,如精密仪器、模块电源、计算机终端输出等。
9、U型磁芯(Ferroxcube飞磁U型磁芯)
磁芯
特点:具有阻抗偏差小,输出电流大,感量高,可抑制高次谐波等特点。
用途:滤波共模变压器。广泛应用于彩电,计算机,显示器等电子设备。
10、P(罐)型磁芯(Ferroxcube飞磁P型磁芯)
磁芯
特点:体积小、感抗高、绕线方便、磁屏蔽及散热效果均衡。
用途:载波滤波器、高灵敏度感应器、高效率传感器、电源转换变压器等。
11、PQ型磁芯(Ferroxcube飞磁PQ型磁芯)
磁芯
特点:损耗小,温升低,抗干扰性能好,形状合理,功率范围大(50W-1000W),能有效减少安装体积,备有多个引脚,绕制接线方便。组装成本低,易满足安规要求,但标准化较难。
用途:主功率变压器、驱动变压器、平滑扼流圈、辅助功率变压器。主要应用于网络、通讯、电源、电器设备等领域。
12、PM型磁芯(Ferroxcube飞磁PM型磁芯)
磁芯
特点:漏磁小,损耗低,功率大,分布电容小。
用途:主变压器,推动变压器。主要应用于超声波清洗,激光设备等领域。
13、RM型磁芯(Ferroxcube飞磁RM型磁芯)
磁芯
特点:蔽效果好,抗干扰能力强,漏磁小,分布电容低,骨架备有多路引脚,可设计多路输出变 压器,可高密度安装。但散热较差,安规成本较高。
用途:辅助功率变压器、驱动变压器、宽带变压器、载波滤波器、高稳定性滤波器。主要应用于载波通讯、网络、数字、电视、电子仪器等领域。
评论(0)
发评论
jf_34522224 2025-09-15
0 回复 举报
飞磁磁芯的性能优异 收起回复
