插排想必大家都不陌生,它是指有一个或者多个电路接线可以插入的底座,通过它可以插入各种接线,便于与手机充电器,电脑充电器,吹风机等等的电路接通,这样通过线路与铜件之间的连接或断开,来满足与这些电路的接通与断开。但它经常会出现灯不亮的情况,你知道原因在哪里吗?发现原因又应该如何去解决呢?
其实插排上的二极管不亮了,通常有以下两种原因造成:
1.插排的压敏电阻被击穿了;
2.发光二极管损坏;
解决方案如下:
1.更换一个200KΩ压敏电阻;
2.更换发光二极管。
注意事项:二极管通常是有正负极,小头接火线,大头接零线,不要接反了,因为是应用在插排上,所以元器件的功能就是防护插排电路不造成损坏,可以体现为显示电路是否接通,灯亮,产品更换推荐普通型即可。如插排有电,灯不亮,我们则要注意是不是零线断开,或者接触端接触不良,检查零线。
有的插排是不同路的,要看线路,不管是零线问题,还是电阻,或者二极管,问题都不是很大,多排查一下就能发现问题了,更换也比较简单,实在不会,也可以重新购置一个。
