东元伺服电机:jsdap通用型伺服驱动器与东元伺服器与tstap是同种伺服可以相互替换
东元电控PLUS系列伺服系统,提供高精度、快速响应及高性价比的工业自动化解决方案。全系列产品均采用双核心架构,提升运算效率及缩短保护反应时间,搭配外围监控软件,可符合各种工业自动化应用需求!
产品规格:220v级,适用马达容量:200w ~ 1kw;
产品认证:符合ul、cul、ce认证;
产品特性:
1、机种齐全:jsda伺服驱动器搭配jsma伺服马达200w~3kw,采用2500 / 8192 ppr增量型编码器,性能优异;
2、机能多元性:扭力、速度、位置、点对点定位及混合模式切换功能,可搭配不同控制系统,做的应用组;
3、主回路 / 控制回路电源分离;
4、内建煞车晶体;
5、增益调校简单:内建十个等级刚性表,且具备on-line/off-line 自动增益调校;
6、notch filter:有效抑制机械共振,提供控制系统稳定性;
7、速度回路pi(比例积分)控制与p(比例)控制切换,抑制马达加减速时overshoot与undershoot现象;
8、内建十六段位置定位设定指令,可自由规划点对点定位控制;
9、指令平滑功能,在位置及速度模式下可作平滑时间参数调整,延长机械寿命;
10、人性化操作接口 实时显示状态及故障讯息;
11、多组可任意规划多机能输i/o接点;
12、完善的保护机制 多种异常警报;
13、pc操作软件 - teco servo 繁体/简体/英文语系版本,透过rs-232接口,读写参数、增益调整、状态表示及仿真数字式示波器进行内部信号图形监控。
东元伺服电机jsdap通用型伺服驱动器的主要型号有:jsma-sc04abk01/jsdap-20a,jsma-lc08abk01/jsdap-20a,jsma-tc08abk02/jsdap-30a,jsma-mb10abk01/jsdap-30a,jsma-ma10abk01/jsdap-30a,jsma—mb15abk01/jsdap-50a3,jsma—mb20abk01/jsdap-50a3,jsma—mb30abk01/jsdap-75a3,jsma-mh44abk01/jsdap-100a3,jsma-mh45abk01/jsdap-100a3,jsma-mh55abk01/jsdap-150a3,jsma-mh56abk01/jsdap-150a3,jsma-mh75abk01/jsdap-200a3,jsma-mh110abk01/jsdap-300a3。
东元伺服电机驱动器附刹车的主要型号有:jsma-sc04abkb/jsdap-20a,jsma-lc08abkb/jsdap-20a,jsma-mb10abkb/jsdap-30a,jsma-mb15abkb/jsdap-50a3,jsma-mb20abkb/jsdap-50a3,jsma-mb30abkb/jsdap-75a3。
东元伺服电机:jsdep经济型伺服驱动器与tstep伺服器是同机型,可以互用。
产品规格:220v级,适用马达容量:200w ~ 1kw。
1、teco、jsde、伺服驱动器外形精简且机能实用,具有高优势之性价比,配合2500ppr编码器,足以符合一般市场之应用;
2、机能多元性:具备转矩、速度、位置、点对点定位及混合模式切换功能,可搭配各种控制系统,达成化的应用组合;
3、内建回生煞车晶体;
4、内建rs232/rs485通讯接口;
5、人性化操作接口。
东元伺服电机jsdep经济型伺服驱动器的主要型号有:jsma-tc01abk/jsdep-10a,jsma-tc02abk/jsdep-15a。
本产品的加工定制,品牌是Teco/东元,型号是JSMA-MH55ABK01/JSDAP-150A3,功率是5.5kw(KW),额定电压是220v(V),适用电机是5.5kw。
