New Products
公告:虹科新产品上架!
这里总有一款适合您
淘汰人的从来是工具而不是年龄
虹科旨在给您最好的精准修车产品
#01#
虹科烟雾测漏仪
型号:EP120
虹科烟雾测漏仪专为车辆管道(油道、气道、冷却管道)的泄露检测而设计,适用于所有轻型汽车、摩托车、轻卡、游艇等
功能强大
具有空气模式和烟雾模式。空气模式,无需烟雾,检测是否存在泄漏;烟雾模式,用烟雾精准定位泄漏点。
高温保护:当设备温度超过75摄氏度时,电源保护装置会智能启动关闭。连续工作10分钟以上,设备会过热保护,保护时间大于5分钟。
装配齐全
配备流量计,实时可视和控制烟雾输出的大小。
配备压力表,实时可视并判断管道是否存在泄漏。
配有出油口,便于回收剩余测试油。有效防止测试油长期滞留在机器腐蚀机器。
配有丰富的管道适配器。
www.qichebo.com
#02#
虹科汽车内窥镜
型号:EP121
虹科汽车内窥镜能够让汽车故障无处遁形,强大的高清可视功能,360°旋转探测,便捷您的观察与检测
360°无阻旋转探测
超高清影像显示
探头360°旋转,最大210°弯曲,单指摇杆操控。
探头弯曲管体为钨合金丝织网,耐磨防腐蚀;
管线为耐磨弹性金属软管
100像素,1280*720分辨率
小巧轻便
高温警示,智能保护关机
2小时超续航能力
4档亮度调节
支持安卓、苹果IOS系统手机及平板等设备
配齐全套设备
轻便小巧易携带
内窥镜、手机支架、充电线、Type-C数据线、安卓+苹果数据线、挂绳、仪器包配备齐全
www.qichebo.com
#03#
虹科汽修工作灯
型号:EP123
免提柔性的EP123汽修工作灯是虹科汽车免拆诊断的新成员,其超薄、灵活的机身允许无限量的光投射。你可以把它变成聚光灯、宽泛光灯或具有 360 度光输出的灯笼。
带聚光灯的柔性工作灯
具有强大的 CREE LED 聚光灯,让用户看得更远。
耐用的 Shape-Loc 框架将保持所需的形状,使用户可以轻松地将它弯曲、折叠、缠绕、粘贴或钩在物体周围,从而实现定位和免提照明
更强大的功能和夜间模式
该灯具有 5 种灯光模式(高点和泛光、高泛光、低泛光、红色夜视、频闪)。
耐用的底座有两个大的钕磁铁,因此用户可以将 EP123 粘在任何钢表面上,还有一个集成的挂环,为用户提供更多的免提使用选择。
