为什么大家都在用Mesh组网?原因竟然如此简单!
一、什么是Mesh自组网络
Mesh网络即“无线网格网络”,它是一种无线局域网类型,也就是网状结构网络,也称为“多跳(mulTI-hop)”网络。
无线Mesh网络实施中涉及到的关键技术主要包括:多信道协商;信道分配;网络发现;路由转发;Mesh安全等。
在Mesh网络中,所有的节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络,动态地创建新链接和其他节点相连的一项技术,每个节点都不是传统的无线中继器。每个节点都有多个连接通道。
当某条线路被阻塞或无响应时,无线网状网络可以根据情况选择其他线路进行数据传输。任何节点故障都不会影响网络访问,可靠性非常高;当网络出现故障时,网络可以自动修复,保证了传输的高速,流畅。
ZigBee组网
二、无线mesh自组网设备有哪些优点?
Mesh无线自组网设备具有可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点,在军事、民事、民用等方面都具有广阔的应用前景,其具体优点如下:
1.便于组网
设备即插即用,不需要规划光纤线路,接上电源之后自动连接附近节点。省去布线所占用的时间、大大缩短组网工程时间。
2.灵活具有机动性
突发事件具有很大不确定性,因此根据突发事件的发生情况,因地制宜地设置现场临时便携基站十分必要。现场便携基站是临时性的,它随现场出现而建立、随事件结束而撤收。
3.可靠性高
无线Mesh具有自组网、自修复等特性,因此Mesh网络中的节点通常都有多条可用链路,这样能够有效避免单点故障。
其移动基站采用军工标准设计,便于携行、坚固耐用、防水防尘,适用在各种恶劣环境下,迅速布署满足应急现场的通信需求。
4.数据传输能力高
Mesh无线自组网系统的峰值数据带宽为28Mbps。节点具备非固定移动传输能力,即使快速移动也不影响高数据带宽业务。
5.非视距传输(NLOS)
利用Mesh自组网技术可以很容易实现NLOS配置,其自动中继特性可以轻易实现超视距传输,信号能够自动选择最佳路径不断从一个节点跳转到另一个节点,并最终到达无直接视距的目标节点。
6.安全性
系统同时具备编组加密(工作频点、载波带宽、通信距离、组网模式、MESHID等)、信道加密和信源加密等多种加密方式,专网专用,防止非法设备入侵和所传传输信息被截获破解,确保网络和信息高度安全。
7.可延展性强
无线Mesh自组网设备之间能够通过无线感应自动连接附近的设备点,若要添加设备点,只需将新增节点安装在适当的位置接上电源并进行相应的配置即可。
8.应用领域广
无线Mesh网络根据设备自身的特点,支持点对多点、点对点、Mesh自组网,可广泛应用于工业、农业、森林防火、矿区、管道、道路、电厂、电力、消防、车辆、舰船等各种固定点和移动点的监控。
三、产品推荐
Mesh自组网可以应用于无线数传电台、ZigBee以及蓝牙等无线传输领域中。
A800系列工业级无线数传电台
电台核心模块采用LORA扩频调制技术,具有RS232和RS485接口。采用了高效的Mesh组网算法,通信效率高,网络容错能力强,有着较好的抗干扰性和稳定性。
组网
自动组网、自动中继.网络链路自动修复、自动优化无需用户配置,上电均自动完成,搭配用户MODBUS协议使用。
组网
A40系列ZigBee模块
A40系列是2.4G频段的Zigbee自组网模块,符合ZIGBEE3.0协议规范,RF信号最大功率约+4dBm,提供3种RF信号输出的版本:板载天线、IPEX连接器和半孔引脚。
组网
模块均采用1.27mm间距的半孔引脚的SMD封装,重量轻,体积小,方便集成。
组网
A78系列蓝牙模块
A78系列分为标准版和Mesh版本,同时Mesh版本分为作为网关和节点两种。
它小体积、低功耗、低延时、低成本,标准版支持模块间、智能设备间一对一透传。
组网
Mesh版本有网关、节点模块区分:
组网
灵活的Mesh控制,一对一、一对多、多对一、多对多,与传统星型网络对比具有:构架灵活,部署成本低,高利用率、更高可靠性(需二次开发)。
组网
A78可满足低功耗等无线数据通信的要求,可应用于智能灯控、智能穿戴、零售支付等物联网领域的产品开发。
组网
组网
组网
