铁路天窗作业是列车安全运行的重要保障,高速铁路运行一般在夜间设置5~6小时的综合维修天窗,对线路、通信信号和供电设备进行综合维修。检修人员需通过维修通道进入铁路进行设备检修。
铁路维修通道大多数设置在户外,由于户外布线困难,因此维修通道栅栏门多数采用传统挂锁。随着科技进步,传统挂锁逐渐被密码锁、电子锁等智能锁具代替。但在检修时难以避免的会有因为开锁而耽误工作进度的事情发生。比如:户外天气恶劣导致锁具进水,冻住,生锈开不了锁、一扇门上有多把锁具需多个部门到齐才能开锁、钥匙丢失开不了锁等。
针对这些情况,推荐一款好视角的4G双通道智能挂锁。
好视角4G双通道智能挂锁拥有3种开锁方式:远程、蓝牙、智能钥匙开锁。其中智能钥匙开锁拥有2个开锁通道:接触通道、非接触通道,两个通道相互独立。检修人员可根据当天实际情况选择开锁方式,且所有开锁方式都拥有开、关锁记录上传功能,可在APP、微信小程序或者平台上查看。锁具具有防拆、防撬、高温、水浸、振动报警。锁具配备有宽温电池,在-40℃—+80℃下能正常供电,有9600mAh充电电池与16000mAh一次性电池供选择。锁体采用316L不锈钢材质,外壳采用PA66进口材料,内部元器件全部进行防水处理,保证不会因为天气原因生锈、进水导致锁具故障。一扇栅栏门只需一把挂锁,检修人员可通过远程授权开锁,或者授权后的钥匙开锁。4G双通道智能挂锁可实现多人授权与管理,再也不用担心门上锁具太多,需要人员到齐后方可进入的问题,且挂锁具有GPS+北斗+基站定位。一把智能钥匙授权后可开负责路段内所有4G双通道智能挂锁,且具备巡检功能,可减轻钥匙管理难度,加强锁具信息化管理。
下图为锁具安装示意图:
